strider1978
strider1978
21.07.2023 в 16:42:26
cineman написал: Для себя я уже нашёл методу изгибания Пекс-труб.
В 20-ю ПВХ как раз можно вставить вместо пружины 16 PEX и гнуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2023 в 16:52:03
strider1978 написал: вставить вместо пружины 16 PEX
С пружиной внутри. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2023 в 16:54:33
cineman, гибкие гофрированные плвороты чем не устраивают?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.07.2023 в 17:21:50
cineman, с нормальным кондуктором ничего в просвете не теряется. Если радиус изгиба очень мал, то действительно внутренний радиус идёт волнами, но они на проталкивание/протягивание кабеля влияние не оказывают. Я для 20мм трубы делал радиусы 5-7см, проводку нормально затягивать было, в т.ч. 2 плоских 3х2,5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2023 в 17:26:47
sebikov написал: Я для 20мм трубы делал радиусы 5-7см
Фиксировали в изогнутом состоянии до полного охлаждения?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.07.2023 в 17:38:18
ВТБ!, такие радиусы только феном гнуть, после надо несколько секунд держать
cineman
cineman
21.07.2023 в 18:28:03
Спасибо всем, кто откликнулся! Отказался я от изгибания жесткой трубы. Буду укладывать гофру в обход, что помешает полностью закончить санузел раньше остальной квартиры..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2023 в 23:24:47
cineman написал: Спасибо всем, кто откликнулся! Отказался я от изгибания жесткой трубы. Буду укладывать гофру в обход, что помешает полностью закончить санузел раньше остальной квартиры..
cineman, ну раз так, то вопрос со звездочкой. А зачем гофра? Ну, то есть, зачем трубка вообще нужна?
22.07.2023 в 14:20:46
cineman, если это будет замоноличено :
  1. как выше сказали - гофроповороты
  2. пэ гофра тяжелой серии
не совсем понятно - почему именно ПВХ труба?
Даже если труба... то можно попробовать погнуть. Две пружины для МП валяются даче. Диаметр посмотрю. Могу одолжить на время, если подойдет. На небольшие углы похожее гнул поливая кипятком. Если феном - нужен фен с регулятором температуры. Какая длина изгибаемых трубок? Если короткие - можно греть в электро духовке с песком внутри.
cineman
cineman
22.07.2023 в 21:46:15
Мишутк написал: А зачем гофра? Ну, то есть, зачем трубка вообще нужна?
Кабели будут проложены в полости перегородки из ГВЛВ. Трубка ограничивает доступ кислорода к кабелю, что собирается загореться от большого тока. Требуется время для оплавления изоляции жил до КЗ с высоким током.
BV написал: если это будет замоноличено :
В обсуждаемом участке не будет.
BV написал: не совсем понятно - почему именно ПВХ труба?
ВВГ 3х2,5 лезет в трубу D16 с внутренним диаметром 13,7мм и не лезет в гофру D16. Места для гофры D20 не хватит между трубками каркаса стены. Я рассчитывал смонтировать внутри перегородки трубки от электрощита до потолка. Перегородка в сечении имеет зиг-заг архитектурного назначения. В будущем я мог бы запихивать в трубки кабели, топология которых сейчас не известна. Запихивать со стороны потолка. Я не способен решить всю свою квартиру сразу. Это в молодости хорошая мысля приходила сразу. Теперь приходится ждать.
BV написал: Две пружины для МП валяются даче.
Их есть и у меня. Но диаметры водяных пружин не совпадают с диаметрами электрических.
BV написал: Если феном - нужен фен с регулятором температуры.
Давно хочу купить, но никак не сожгу свой первый и единственный фен Skil. Этим феном я гнул трубу Pink, установив соответствующую пружину во внутрь, и с последующим охлаждением водой или снегом.
BV написал: можно греть в электро духовке с песком внутри
Уж лучше пружину купить. Много предложений по 1,5к
Radio
Radio
Заблокирован
22.07.2023 в 22:56:02
cineman написал: Трубка ограничивает доступ кислорода к кабелю, что собирается загореться от большого тока. Требуется время для оплавления изоляции жил до КЗ с высоким током.
Какой изысканный бред... :a :applause:
