Олеся12
Олеся12
21.07.2023 в 17:32:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли разбавлять премиальную краску Argile водой при нанесении валиком? В инструкции говорится о возможности разбавления водой от 3 до 10 процентов при нанесении краскопультом. При этом максимально допустимая влажность воздуха при нанесении краски - 60 процентов. А краска-то густая. Подскажите, пожалуйста, как ее валиком наносить. И еще вопрос: в салоне предлагают заколеровать грунт и нанести краску в 1 слой вместо 2. Краска действительно очень укрывистая. Есть ли разница с точки зрения эксплуатации окрашенных стен? Порекомендуете колеровать грунт или все-таки в 2 слоя краску нанести?
strider1978
strider1978
21.07.2023 в 21:03:50
Олеся12 написал: можно ли разбавлять
Следуйте инструкции.
Олеся12 написал: в салоне предлагают заколеровать грунт и нанести краску в 1 слой вместо 2.
В салоне работают хитрецы, которым важно продать побольше краски и пристегнуть негуманный чек на покраску силами их специалистов. Вся премиальность заключается не в цене жижи а в опыте работы с ней.
Есть желание экспериментировать - для этого существуют другие краски другой ценовой категории.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2023 в 21:26:42
Олеся12, кто будет красить и как подготовлена поверхность? Грунт заколеровать или грунт-краску (праймер)? Важно знать как подготовлены стены!
Олеся12
Олеся12
21.07.2023 в 22:27:02
dmitrovski, Предложили заколеровать грунт Argile sous couche de préparation (ASP). Согласно сайту, это водоэмульсионная кроющая грунтовка для новых минеральных поверхностей стен и потолков внутри помещений. Такого продукта как праймер у них нет. Стены подготовлены под покраску шитроком, будут загрунтованы этим фирменным грунтом (колерованным или нет). Пытались договориться с малярами, специализирующимися на подобных густых красках, но ничего не вышло, к большому сожалению, будут красить наши строители, они имеют опыт покраски литл грином, например, но аржайлом не красили.
Developer
Developer
21.07.2023 в 23:04:31
strider1978
Инструкцию на упаковке всегда необходимо читать, но лучше читать тех. описание на сайте и даже в этом случае необходимо учитывать здравый смысл, т.к даже в тех. описаниях очень качественные мировые изготовители материалов не указывают всё, например, технологию нанесения, которая имеет множество деталей. Например, из описаний к цементным материалам:
Основание должно быть прочным, монолитным, стабильным, без загрязнений, для цементных стяжек - возраст не менее 28 суток.
Насколько прочным? Также должно быть без трещин, меления, отслоений, поступления влаги, коррозии арматуры и т.д.
В салоне работают хитрецы, которым важно продать побольше краски ...
Очень часто, но не всегда. Бывает, что встречаются профессионалы без хитростей.
B цене "жижи" тоже, т.е импортное и более высокотехнологичное не может иметь себестоимость и цену уже в России, как российское и менее технологичное.
Просто добавлю, что ещё существуют:
  1. маленькие упаковки и возвраты (пусть заколеровано в другой цвет, но о базе можно понять, как работать с ней)
  2. отлить из упаковки в маленькие ёмкости, добавить воду, записав сколько (5-10%) и потренироваться на куске загрунтованного ГКЛ
  3. если нет понимания как будет выглядеть текстура и т.п - есть пробники и готовые выкрасы (кусок листового материала, на который нанесено декоративное покрытие).
Developer
Developer
21.07.2023 в 23:48:10
Олеся12
Во французком языке "sous couche" официально имеет два значения:
  1. грунтовка или разбавленный ЛКМ (частично "укрывающий" цвет основания)
  2. подслой (ещё более специальный материал, например, заполняющий мелкие неровности)
Проще говоря, это - ВЭ краска, выделенная в отдельную группу, чтобы отрегулировать впитывающую способность, защитить декоративные слои от минерального основания, "укрыть" цвет основания...
Праймер и грунтовка - это синонимы.
Нет никаких "густых красок" и нет никаких специальных маляров, работающих с такими красками. Для маляров, знающих технологию и имеющих опыт работы с декоративными покрытиями - там отдельные технологии нанесения (потому, что больше слоёв, много паст, защитный слой...) от просто заколерованных акриловых красок, много ньюансов - нет никаких сложностей с качественным нанесением вашего покрытия Argile, т.е сложностей для них не будет. Если будет какая-то неуверенность (хотя опять же я сомневаюсь), то они всегда потренируются на куске ГКЛ, чтобы отработать движения. Удачи!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2023 в 01:33:39
Олеся12 написал: можно ли разбавлять премиальную краску Argile водой при нанесении валиком? В инструкции говорится о возможности разбавления водой от 3 до 10 процентов при нанесении краскопультом.
сами спросили сами ответили ...
Олеся12 написал: Подскажите, пожалуйста, как ее валиком наносить.
будете сами валиком красить премиальную краску ? валик тоже премиальный ? а стены премиальные ? в пирамиде премиальностей - все должно быть премиальным, даже кюветка и палочка для валика ...
Олеся12 написал: Есть ли разница с точки зрения эксплуатации окрашенных стен?
смотря какой эксплуатации... смотря какие стены, какой цвет , какое освещение ...
Олеся12 написал: Порекомендуете колеровать грунт или все-таки в 2 слоя краску нанести?
все таки в 2 слоя ... так то можно и ВДАК пару слоев дать в вашем колере даю гарантию - от вашей "премиальной" вы лично не отличите в упор ...
Олеся12
Олеся12
22.07.2023 в 17:18:30
fhntv, Порочная цепочка премиальности :) В данном контексте имела в виду что краска густая
