Всем привет, подскажите правильно ли я понимаю методику выбора мебельных петель по каталогу Блюм. В примере рассматриваем полунакладную петлю с нулевым вхождением, артикул по каталогу 71B7690
Допустим есть фасад с расстоянием в 5 мм до отверстия под чашку, нужно сделать зазор в 4 мм между смежными фасадами. Т.к. нам нужен зазор 4 мм, то этот размер отнимаем от толщины ДСП и получаем 18-4=14 и делим этот размер пополам и получаем 14/2=7 - получили величину наложения фасада. По таблице выбираем ответную планку нулевой высоты которая обеспечивает наложение фасада на 6,5 мм, а миллиметр компенсируем регулировкой двух смежных петель. Подскажите, правильно я понимаю эти таблицы?
