Developer
Developer
25.07.2023 в 00:05:33
Mastq
Посоветуйте, какого производителя и какие металлические трубы взять для разводки по квартире?
Вы по-прежнему склоняетесь к стальной трубе на резьбовых соединениях?
Если сваркой, то будет ржаветь в месте сварки?
Если хотите поставить шаровые краны на горизонтальне отводы (даже приваренные) открытых стояков, то - на резьбовых соединениях. Если у вас скрытые стояки и отводы выходят из бетонной стены, то аналогично - резьбовые соединения:
Сам стояк из металлических труб и текущая разводка которая давно используется. Пластик меньше доверия вызывает в надежности. Очень сильно зависит от того, какой именно "пластик":
  1. металлопластик
  2. полипропилен армированный или неармированный
Я за первое.
Technik-san
Сейчас сложно будет найти толкового исполнителя на монтаж квартирной разводки стальными трубами на резьбе. В Москве ещё несложно (в принципе и рабочие из ГБУ Жилищник могут взяться, но только открытой прокладкой...), но перед этим обязательно возникнет вопрос "почему хотите именно так?".
Метод старый (олдскул) и сейчас практически не применяется, последний раз я делал такую разводку в конце прошлого века. Но попытайтесь, может и повезёт.
Да не такой ещё олдскул. Берутся, делают. Ведь очень много тех, кто подключает на стальной трубе (чёрной) на резьбовых соединениях радиаторы к стоякам отопления - вопрос цены. :)
P. S. А что там с медью для ТС? Действительно, оказалось, что в Москве после оцинкованных стояков идёт медленная электрокоррозия без диэлектрических вставок...
25.07.2023 в 01:12:10
На отоплении:
  1. Только черная труба, не оцинковка
  2. Подготовленная вода без кислорода
Стояки водопровода - да, делают оцинковкой на сварке, по крайней мере в Москве, при капремонтах
Насчет пластика в порядке от лучшего к худшему:
  1. Пекс-А стабил (Рехау) аксиальная запрессовка - как бы тоже металлопластик.
  2. Армированный стеклом ПП
  3. Металлопласт на пресс.
Не дорого, сердито - спаять ПП тройниковую разводку по топологии аналогичной стальной.
ПВХ на клей у нас не используют.
Медь - не все просто, есть вопросы к качеству воды.
Нерж - дорого.
Сталью делать смысла нет - цинк исчезнет достаточно быстро, труба склонна к зарастанию, если нет постоянного разбора воды (да и если есть - тоже) и... ржавые потеки на сантехнике. Опять же - конденсат. И современная стальная труба вряд-ли прослужит 50 лет, отлично бы было если-б 25 прожила.
Диэлектрические вставки бесполезны (если речь о стальном водопроводе), т.к. коррозия идет на резьбе отвода стояка, в контакте с резьбой первого вводного крана - но это в первую очередь на ГВС и на отводах полотенцесушителей.
...если о медном - то корродируют стальные участки, расположенные по ходу воды после меди в водопроводной воде. На отоплении циркуляция медь => сталь вроде как можно с разделением меди и стали латунью например
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2023 в 02:08:52
BV написал: Пекс-А стабил (Рехау) аксиальная запрессовка - как бы тоже металлопластик.
А зачем именно стабил? Только ради меньшего температурного расширения и удобства изгибания?
25.07.2023 в 02:28:34
ВТБ!, прежде всего - удобство изгибания. Иначе - фиксаторы на поворотах с малым радиусом.
master.msk
master.msk
25.07.2023 в 10:39:57
Mastq, т.е хотите ремонт не "капитальный полностью ванной комнаты", а повторить старую схему новыми, такими же как сейчас, трубами?
