Mastq
Mastq
23.07.2023 в 22:23:26
Посоветуйте, какого производителя и какие металлические трубы взять для разводки по квартире? В каком ценовом диапазоне должна быть цена за метр? Как их дополнительно защитить от коррозии чем-то покрасить, кожух использовать?
Сейчас стоят трубы 20мм толщина 2-3мм. Длина ~5м. Потребители унитаз, душ, раковина, мойка, стиралка, посудомойка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.07.2023 в 22:29:07
Mastq - для водоснабжения используйте оцинкованные трубы пр-ва ТМК (Таганрог), Выкса, Северсталь. Их цену найдете поиском. От коррозии дополнительно защищать не надо, они уже защищены цинковым покрытием. Утеплитель нужен и с толщиной стенки не менее 9мм. Сейчас сложно будет найти толкового исполнителя на монтаж квартирной разводки стальными трубами на резьбе. Метод старый (олдскул) и сейчас практически не применяется, последний раз я делал такую разводку в конце прошлого века. Но попытайтесь, может и повезёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 10:01:13
Mastq написал: какие металлические трубы взять для разводки по квартире?
Если именно стальные, то нержавеющие. Цена не понравится. Если любой металл, то медь. Цена всё равно не понравится.
А зачем именно металл на водоснабжении?
ser000
ser000
24.07.2023 в 11:37:00
Mastq написал: Посоветуйте, какого производителя и какие металлические трубы взять для разводки по квартире?
Сейчас в квартирном водопроводе часто вполне себе хорошо показывает пластик в разных вариантах. Почему выбор пал именно на металл?
Mastq
Mastq
24.07.2023 в 16:58:28
ВТБ! написал: А зачем именно металл на водоснабжении?
ser000 написал: Почему выбор пал именно на металл?
Сам стояк из металлических труб и текущая разводка которая давно используется. Пластик меньше доверия вызывает в надежности.
Technik-san написал: ...монтаж квартирной разводки стальными трубами на резьбе
Если сваркой, то будет ржаветь в месте сварки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 17:11:48
Mastq написал: Пластик меньше доверия вызывает в надежности.
Это же не отопление: температура ниже; давление возможно ограничить.
cineman
cineman
24.07.2023 в 17:28:36
Mastq написал: В каком ценовом диапазоне должна быть цена за метр?
Стоит спросить о стоимости работ "за метр", выполненных по вашим правилам.
24.07.2023 в 17:37:15
Mastq, вам цинка и железа в организме не хватает? Так в этой форме оксидов они практически не усваивается. Лучше в виде хелатов :)
master.msk
master.msk
24.07.2023 в 17:54:11
Зачем вам новые трубы?
Mastq
Mastq
24.07.2023 в 22:33:19
master.msk, 50 лет трубам. На часть трубы капала вода, эта часть проржавела до дыр и её заменили. Как провести диагностировать сколько это все еще сможет работать без протечек я не знаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2023 в 23:26:08
Mastq - если трубам 50лет, то их хорошее состояние снаружи не является показателем, потому как они внутри заросли отложениями полностью и просвет будет толщиной с спичку.
