Zh150
Zh150
25.07.2023 в 19:33:06
При закрытии ревизионного люка (использовался люк EVENT ЛКМН 40*40), произошел скол плитки на стыке двух поверхностей - ревизионного люка и стены. Прораб утверждает, что закрывать люк нельзя до нанесения герметика. Допустимо осуществлять монтаж с такой притиркой поверхностей и действительно ли герметик поможет избежать сколов?
25.07.2023 в 21:41:36
Zh150, а вы хотели зазор с палец?
Zh150
Zh150
25.07.2023 в 21:51:10
BV, я бы хотел совсем без зазора) Но вопрос в другом - нет ли ошибки мастера при выполнении работ по установке ревизионного люка? Т.е. хотел бы услышать ответ - "Да, поторопились открывать\закрывать люк. С нанесенным герметиком скол не произошел бы." или "Открывание\закрывание люка должно происходить без соприкосновений поверхностей"
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.07.2023 в 22:08:13
Zh150, да, поторопились. При открывании люка с заусовкой лучше использовать присоску
Zh150
Zh150
25.07.2023 в 22:15:36
spaceeggs, Люк нажимной.
25.07.2023 в 22:27:20
Zh150 написал: BV, я бы хотел совсем без зазора) Но вопрос в другом - нет ли ошибки мастера при выполнении работ по установке ревизионного люка? Т.е. хотел бы услышать ответ - "Да, поторопились открывать\закрывать люк. С нанесенным герметиком скол не произошел бы." или "Открывание\закрывание люка должно происходить без соприкосновений поверхностей"
Zh150, так вам туда, где по фото гадают... ;)
А так-то и вам понятно что герметик смягчает удары. А насколько вы аккуратно обращались с люком - так это... см первое предложение...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2023 в 22:32:41
все пропало, придется переделывать весь ремонт ... а почему заказчик открывает закрывает неготовую работу ? а то дам идею - можно еще по плитке свежей походить... стяжку сырую потыкать , краску свежую ладошкой на отлип и к прорабу с предьявами ...
Zh150
Zh150
25.07.2023 в 22:33:28
BV, Что значит "аккуратно обращались с люком" ? Люк нажимной, см. ссылку Нажал - люк закрылся, еще раз нажал - люк открылся. Какие еще могут быть варианты? Закрывал с ноги? Нет, так не делал.
Zh150
Zh150
25.07.2023 в 22:35:13
fhntv, сказали все готово, приходите, принимайте. Пришли раньше, на радостях понажимали на люк. Теперь, оказалось, сами виноваты))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2023 в 22:36:43
Zh150 написал: Какие еще могут быть варианты? Закрывал с ноги? Нет, так не делал.
мизинцем плитку не сколоть ... оно понятно что с ваших слов теперь вы безгрешны ну напрягите прораба - ведь его обязанность выслушивать ваши капризы и терпеть действия вы ведь деньги платите это важно
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.07.2023 в 22:40:35
Zh150, с нажимными присоска тоже работает
