ymat
ymat
24.04.2007 в 11:45:44
Если необходимо соединить два провода, то они вставляются с двух сторон в гильзу до середины и обжимаются. А вот если надо соединить 3, 4 или больше проводов, то как быть? Просто вставить все провода в гильзу с одной стороны и опресовать, или предварительно скрутить пучок проводов? Как правильно?
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:19:27
Выдержка
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:21:11
Клещи лучше бери гексогональные. Например ваши отечественные: http://www.techelectro.ru/prod/instrument/pklugs/ инструмент Пресс клещи гексагональные ПКГ-50 (КВТ) стоят 1000 р (37 у.е) http://www.techelectro.ru/prod/lugs/gml/ под эти гильзы
ymat
ymat
24.04.2007 в 12:38:26
Smily написал : Выдержка
В документе рассматриваются медные жылы от 16 мм.кв. А если сечение меньше? Скажем надо соеденить 4 провода по 2.5 Как правильно?
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:41:38
НЕТ
  1. На моммент написания данного документа ВСН 139-83, медь 2,5 в обычном строительстве не использовалась.
  2. Технология таже.
  3. Если сомневаешся - лучше не делай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2007 в 12:43:30
Smily написал : Технология таже
Смазка не требуется, вроде бы.
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:44:34
Из этого-же документа. Там написанно какие гильзы и для каких сечений.
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:45:52
ВТБ! написал : Смазка не требуется, вроде бы.
Есть современные смазки для меди. С ней вроде как надёжнее.
Smily
Smily
24.04.2007 в 12:59:21
Паста, тоже ваша отечественная http://www.techelectro.ru/prod/lugs/kpp/ для разборных и неразборных соединений Гильзы медные http://www.techelectro.ru/prod/lugs/gml/ соответствуют ГОСТ 23469.3-79 указанному в tabl.doc (соединение медных жил опрессовкой)
24.04.2007 в 13:26:30
Нашел по ссылочке контактную пасту http://www.techelectro.ru/prod/lugs/kpp/
Кто-нибудь с ней работал? Применение? Особенности? Необходимость применения? Защищает ли от окисления?
ymat
ymat
24.04.2007 в 13:40:56
Получается, что скручивать жылы перед опресовкой не надо.
BV написал : Нашел по ссылочке контактную пасту http://www.techelectro.ru/prod/lugs/kpp/
Что касается элетропроводящей пасты, то в каталоге она есть, а в прайсе ее нет - надо звонить вяснять.
