karlusha
karlusha
25.04.2007 в 19:19:09
Не пробовала, только вот вчера о ней узнала. Завтра побегаю по Синдике, если не найду, буду красить кистью 15см.
karlusha
karlusha
26.04.2007 в 18:49:15
Итак, покрывала паркет шпателем обычным широким 40см. На площадь 52 метра ушло 15 минут времени и всего 1литр лака ПЕТРИ. Я в шоке, что делать с отальным лаком я его купила 2 банки по 7,6 литров. Расчитала все по по показаниям производителя, но ушло гораздо меньше чем указано на банке. Конечно, слой недостаточно толстый наверное. Вопрос, что делать покрывать 7-ю слоями чтобы добиться толщины слоя такого, который бы был если бы я покрывала бы кистью.
Фу, абракадабра, понятно?
asp_new
asp_new
26.04.2007 в 21:52:16
karlusha написал : На площадь 52 метра ушло 15 минут времени и всего 1литр лака ПЕТРИ.
Как вам это удалось? Слой микронный наверное. ;) Слой должен быть толстым, даже на взгляд. Расход у вас не реально маленький.
karlusha
karlusha
26.04.2007 в 22:22:00
Вот и я говорю, одной лужицей в полстакана покрыла комнату в 18 метров. Завтра буду либо кистью (ой как представлю) либо шпателем, но наливать больше и не очень нажимать на него
iale
iale
27.04.2007 в 00:02:48
2karlusha Я тут прикинул - 1 л на 52 кв.м. - это слой в 19 микрон !!!!!! У вас как-то всё супер получается - и 52 кв. метра за 15 мин ( краскопульт отдыхает ), и лак по-хозяйски экономить -:) Вы, наверно, лак как полироль , до последней возможности разгоняли - не надо так тщательно, успехов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.05.2007 в 19:18:03
Добрый день! У меня таже проблема, что и у Вас. Купил паркетный лак CLOU DD-28 (Германия). Он высокоглянцевый (зеркалка). Но вот чем его покрывать - большой вопрос. Лак двухкомпонентный полиуретановый на основе изоцианата (искусственные смолы) сжирает все валики и оставляет после работы с ними мелкие пузырьки по всей поверхности. От кисти хорошее покрытие (ровное), но ворс тоже после реакции с лаком весь на поверхности, хотя кисть АНЗА. Металлический шпатель дает 15-20 гр/м2, что влечет за собой тонкий слой и из-за этого (быстрая высыхаемость) все следы от бортика не растекаются и остаются. Одним словом, любые ворсовые инструменты не подходят, а пульвиком покрывать не получится из-за обоев, дверей и т.д. Да и покрыть пульвиком 100 кв.м. довольно сложно. По норме необходимо 100 гр/м2 тогда получается глянцевое зеркальное покрытие. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим лаком или такими проблемами и сможет мне помочь? Заранее спасибо.
iale
iale
11.05.2007 в 23:42:08
2Vedet ANZA какой серии, не все под п/у лак подходят.
12.05.2007 в 18:10:22
Кисть АНЗА арт.377200 для лаков и эмалей на растворителях с мягкой смешанной щетиной. Так по крайней мере указано на упаковке.
Алексей Б
Алексей Б
14.05.2007 в 14:05:44
2Vedet Меняем лак на алкидно уретановый и не заморачиваемся :)
18.05.2007 в 15:26:40
Алкидно-уретановый самый нестойкий на истирание. По оценочной шкале он ниже даже водных лаков.
Алексей Б
Алексей Б
18.05.2007 в 16:51:08
Vedet написал : Алкидно-уретановый самый нестойкий на истирание. По оценочной шкале он ниже даже водных лаков.
Лак лаку рознь. Смотря какие лаки сравнивать. От производителя многое зависит.
