BeFITer
BeFITer
Тверь
15.08.2023 в 12:03:32
Здравствуйте. Очень нужна помощь в вопросе. Изготовили щиты из дуба толщиной 20мм. Приехали гнутые. Например щит 550х1500х20 прогиб 7мм. (Фото с торца во вложении) Правильно ли я понимаю, что ламели подобраны не верно и поэтому щит выгибает, и нужно составлять претензию изготовителю? Картинка составлено из двух фото, стык посередине. ссылка
strider1978
strider1978
15.08.2023 в 18:30:05
BeFITer написал: Правильно ли я понимаю, что ламели подобраны не верно и поэтому щит выгибает, и нужно составлять претензию изготовителю?
Если выгибает - претензию в любом случае.
BeFITer
BeFITer
Тверь
16.08.2023 в 09:45:10
strider1978, Спасибо за ответ, а по ламелям и годичным кольцам не подскажите, если у Вас есть подобный опыт? И что-то можно с этим изгибом сделать, если по претензии не заменят изделие?
strider1978
strider1978
16.08.2023 в 12:16:05
BeFITer написал: а по ламелям и годичным кольцам
На такой толщине и при таких размерах выгнуло бы всё равно.
BeFITer
BeFITer
Тверь
17.08.2023 в 09:40:33
strider1978, это понятно, предполагалось крепить щиты к ребрам жесткости при монтаже. Вопрос, можно ли настаивать, что изначально нарушена технология склейки?
strider1978
strider1978
17.08.2023 в 10:24:31
BeFITer написал: можно ли настаивать
Настаивать можно на чём угодно, даже на можжевельнике. Если производитель-продавец не согласен - будет экспертиза, суд, приставы.
Общая тенденция сейчас такая, что деревяшкины вообще не понимают что они делают и сколько это должно стоить.
BeFITer
BeFITer
Тверь
17.08.2023 в 10:57:26
strider1978, хорошо, но вопрос именно в понимании "чередование ламелей по годовым кольцам" это правило, которое должно соблюдаться обязательно (экспертиза тогда будет на моей стороне) или это рекомендация (50/50 экспертиза решит на свое усмотрение).
strider1978
strider1978
17.08.2023 в 16:53:39
BeFITer написал: экспертиза тогда будет на моей стороне
Было бы всё так просто... Конечно должны чередоваться, но на практике производитель может заявить что всем так клеит, а выгнуло только у Вас. На то и экспертиза, чтобы установить причинно-следственную связь.
BeFITer
BeFITer
Тверь
18.08.2023 в 15:16:58
strider1978, Ну раз чередование это все же правило, то хоть шанс есть). спасибо за ответы.
