Сямук
Сямук
24.04.2007 в 15:02:44
Здравствуйте уважаемые. По возможности не ругайтесь т.к. тем наверняка избита, но прочитав многое что выдал поиск не нашел ответа на свой вопрос. Итак имеем ремонт в панельном доме новостройке хочу звукоизолировать потолки дабы уменьшить возможный негатив сверху:) Хочу по всему потолку в комнатах наклеить техническую пробку толщиной 6 мм. с заходом 5 мм. на стену далее подвесной + натяжной потолки. Я понимаю, что студийной тишины я не добюсь, но всеж должен быть какой то эффект? Различные ваты пользовать не хочу. раскритикуйте плз и по возм. посоветуйте что нить. Спасибо
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2007 в 15:11:36
Сямук написал : потолки дабы уменьшить возможный негатив сверху
сделайте соседям лучше плавающую стяжку, лучший вариант.
Lem
Lem
Белгород
24.04.2007 в 15:23:48
Эфект будет небольшим. Так как особенно в панельных домах звук лучше распространяется по всей конструкции и по стенам и по перекрытиям, вам как минимум нужно полностью обклеить все стены и полы и потолок пробкой. Потолок у вас закроется, а стены после можно прошпаклевать и дальше на ваше усмотрение. Пол плавающий. Все это только немного приглушит звук, с шумом бороться сложно и дорого. Успехов.
Sdik_S
Sdik_S
25.04.2007 в 02:01:39
Сямук написал :
где-то про это уже было http://forum.acoustic.ua/viewforum.php?f=1&sid=ea3cc41d0c3ec88b8f21d45e96d7b868
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Prok12
Prok12
25.04.2007 в 08:36:54
Пробка тем более 6мм вообще никакого эффекта не даст. Если бы вы её под стяжку соседям северху запихнули - минимальный эффект защиты от ударного шума был бы. Ито небольшой. А при поклейке на свой потолок эффект вообще нулевой. :confused:
