Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 09:07:12
Здравствуйте. Перебираю квартирный щит и возник вопрос по номиналам АВ. На данный момент имеется: Ввод в щите учёта - АВ ABB S752DR-E40; селективное УЗО Siemens 63A тип А 0.1А; реле напряжения РН-263t; ввод в квартиру 3х10мм2; заземление полноценное. Щит в квартире - 2 групповых УЗО по 40А тип А, мощные потребители и мокрые зоны под отдельными дифами. Первая группа АВ - климатическое оборудование и холодильник; вторая группа АВ - групповые розетки комнат и освещение. Первый вопрос - правильно ли распределены группы под УЗО и остальное в целом? Второй вопрос - стоит ли ставить АВ В16 на линию кондиционера и линию холодильник/вытяжка и АВ В10 на линии освещения и тёплого пола?
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2023 в 09:13:29
Михаил1285 написал: Первый вопрос - правильно ли распределены группы под УЗО и остальное в целом?
Откуда же мы знаем? Вы ведь не поделились)
Михаил1285 написал: Второй вопрос - стоит ли ставить АВ В16 на линию кондиционера и линию холодильник/вытяжка и АВ В10 на линии освещения и тёплого пола?
Можете не ставить, разумеется. :popcorn
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 09:18:45
Radio, Распределение по группам я написал, но повторю: первая группа - климатическое оборудование и холодильник, вторая группа - розетки комнат и освещение. Про АВ с характеристикой В вопрос как лучше? Вся автоматика ABB серии S, если это важно.
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2023 в 09:48:01
Распределение по группам я написал, Михаил1285,
Но, не нарисовали , а без схемы с вами здесь никто разговаривать не будет. Какие будут от вас вопросы, такие же будут и ответы.
Да, ни фига.
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 10:50:13
Схемы, к сожалению нет, есть только фото.
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 10:51:45
Михаил1285 написал: АВ ABB S752DR-E40; селективное УЗО Siemens 63A тип А 0.1А
Просто прекрасно.
Михаил1285 написал: Щит в квартире - 2 групповых УЗО по 40А тип А, мощные потребители и мокрые зоны под отдельными дифами
Вводного АВ нет, полагаю?
Михаил1285 написал: вторая группа АВ - групповые розетки комнат и освещение.
Не очень.
Михаил1285 написал: стоит ли ставить АВ В16 на линию кондиционера и линию холодильник/вытяжка и АВ В10 на линии освещения и тёплого пола?
Ставьте "С".
AlexeyL
AlexeyL
16.08.2023 в 10:59:31
Михаил1285 написал: возник вопрос по номиналам АВ.
Всё просто: С16 на любые группы с розетками. С10 на группы света без розеток. Более 16 ампер - только на отдельные мощные потребители, подключаемые не в бытовую розетку. Электроплита, проточный водогрей.
Михаил1285 написал: мокрые зоны
Миф. Никакой специфики "мокрых зон" в квартире не требуется: дифзащита 30 мА, автомат 16 или 10А, как и на всё остальное.
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 11:04:46
Михаил1285 написал: Схемы, к сожалению нет, есть только фото.
Фото, конечно, желательно. Схему - да можно в Excel.
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 11:06:26
MaSeVi, Верно, вводного в щите нет.
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 11:11:16
AlexeyL, тем не менее линии стиральной машины, розетки санузла, кухонный фартук и духовой шкаф разделены каждая под свой диф. Считаю это оправданным, т к в случае утечки где-то по этим линиям не погаснет всё и найти аварийную линию будет сильно проще.
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 11:15:12
Михаил1285 написал: Считаю это оправданным
Правильно.
Михаил1285 написал: т к в случае утечки где-то по этим линиям не погаснет всё и найти аварийную линию будет сильно проще.
Мы это прекрасно знаем)))
