16.08.2023 в 11:15:15
16.08.2023 в 11:18:47
Михаил1285 написал:
Михаил1285, Красиво, прилично по деньгам, оформлено понятно, но бестолково.
16.08.2023 в 11:56:12
Михаил1285 написал: разделены каждая под свой диф.
Из всего этого имеет смысл разделение дифзащиты холодильника и всей техники, связанной с водой (это и кухонный фартук тоже). Чтобы протечка воды в пустой квартире не привела к отключению холодильника. Вопрос: зачем в щите дифавтоматы на 20 ампер? Что в них включено?
16.08.2023 в 12:02:14
AlexeyL, первый на духовой шкаф 3,6кВт, второй на розетки фартука. Холодильник отделён
16.08.2023 в 12:14:59
Михаил1285 написал: AlexeyL, первый на духовой шкаф 3,6кВт, второй на розетки фартука. Холодильник отделён
Михаил1285, ВОпрос был в том, почему именно номинал 20А? С другой стороны, Вы всё равно ничего переделывать не будете)))
16.08.2023 в 12:25:01
AlexeyL написал: Шобневыбивало
Да 16А даже не чухнется.
16.08.2023 в 12:27:29
AlexeyL, до этого стояли C16 - выбивало
16.08.2023 в 12:31:19
Духовой шкаф в режиме очистки (пиролиз) потребляет полную мощность 16,5 - 17A, подключен через клеммник - выбивало через время по перегрузу. Розетки фартука - чайник 2,2квт + гриль 1,8квт одновременно - выбивал сразу. Линии по 4мм2. Ошибка электромонтажников - одна линия на фартук; делал не я, исправить невозможно.
16.08.2023 в 12:35:25
Михаил1285 написал: Духовой шкаф в режиме очистки (пиролиз) потребляет полную мощность 16,5 - 17A, подключен через клеммник - выбивало через время по перегрузу.
Этого не может быть. Это даже не перегруз, так сказать.
Михаил1285 написал: Розетки фартука - чайник 2,2квт + гриль 1,8квт одновременно - выбивал сразу.
Тоже не должно было, тем более сразу. Но памятуя, что АВВ бывает и подделка, то... В общем, 2 АВ на свет исключить, вместо них поставить вводной АВ на 40А (вроде у Вас такой номинал). Под 2 УЗО: распределить всё.
16.08.2023 в 12:38:54
АВ на 16А не может отключиться при 17А, только если:
