AGK
AGK
Донецк
24.04.2007 в 16:07:15
Уважаемые мастера Посоветуйте как без фрезера можно сделать углубления под чашечки для петель в ЛДСП 18мм. Надо для дома сделать шкафчик из ЛДСП 18мм с одной дверкой (2 петли) - не покупать же для этого фрезер.
ZER
ZER
Норильск
24.04.2007 в 16:16:02
перо -перка (любые диаметры есть ) в коловорот или дрель потихоньку . Не вижу проблем
24.04.2007 в 16:29:54
А какие петли наиболее широко употребимы - с каким размером под сверление? 35мм ?
AGK
AGK
Донецк
24.04.2007 в 16:47:17
Сейчас снял петлю и померел - под сверление 36мм при глубине 12-13мм Пером при общей толщине ДСП 16-18мм не просто, мне кажется, будет - у пера ведь еще "нос" есть (можно выскочить на лицевую).
IS
IS
Челябинск
24.04.2007 в 16:51:19
Сверлом Форстнера.
kin
kin
24.04.2007 в 16:54:13
Можно вот так.
kuh-teek
kuh-teek
Минск
24.04.2007 в 19:53:12
фрезер для этого и не нужен, сверлом фостнера как вам тут советуют, обычно диаметр под чашку 35, бывает и 26 но реже, для 35мм чашки отступаете 24мм от края и сверлите на нужную глубину, тут главное сверло хорошее найти, чтобы резцы равномерно снимали без канавки и острие было не длинное, могу фото кинуть кривых сверл и правильного.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
24.04.2007 в 19:58:38
kuh-teek написал : отступаете 24мм
зачем 24?я всегда отступаю 22.
kuh-teek
kuh-teek
Минск
24.04.2007 в 20:22:59
должно быть 4-6 мм от края, это как раз 22-24мм будет, тут не критично кто как отступает.
ilart
ilart
25.04.2007 в 19:49:22
kin написал : Можно вот так.
О! Направляющая стойка для дрели, калибровская. Как она в работе себя ведет и как ее крепить, если нужно на вертикальной поверхности сверлить? Собираюсь такую купить, стоит вроде недорого... Правда мне надо отверстия в торцах клееного щита делать, но это можно доп. приспособу придумать к стойке...
25.04.2007 в 20:06:42
kuh-teek написал : могу фото кинуть кривых сверл и правильного.
Плиз....
