Alerin
Alerin
17.08.2023 в 18:05:07
Здравствуйте! Не могу понять как открутить буксу душа. Смеситель, как я помню итальянский, покупался давно. Кран душа однажды перестал поворачиваться. Я его долбанул, он повернулся. Потом, чтобы переключать на душ, приходилось долбить каждый раз. Сегодня проливал кипятком корпус, думал открутится, НЕТ!. Заметил, что поворачивается вся букса ЦЕЛИКОМ, при этом вода переключается на душ. Как вообще такое может быть?? Что за конструкция буксы? Как её заменить? Может кто знает этот смеситель или подобные? ПАМАГИТЕ! Я в полном недоумении... (Левый вентиль на смесителе не родной, если что) Заранее благодарен за советы.
!#[https://youtu.be/P8eCvPx9iVg]
18.08.2023 в 01:15:05
Крутить гайку, удерживать шток.
ser000
ser000
21.08.2023 в 13:45:01
Alerin написал: Не могу понять как открутить буксу душа.
Если в качестве перключателя шар, то надо снять излив и кпрепление душа и открутить там внутренние прижимы. Потом откручивать футорку впереди:
Если иная конструкция, то нужно просто выкручивать, то что с шестигранником и для этого можно взять ключ побольше.
Если не выкручивается, то просто заменить весь смеситель.
