chapai
chapai
Фрязино
18.08.2023 в 22:03:19
Делаю капитальный ремонт своего гаража в гаражном кооперативе. Имею общие с соседями стены в полкирпича. Сейчас увеличил высоту этих стен: с одной стороны положил кирпич на имеющуюся стену, с другой стороны (на фото) сосед своими балками, гидроизолом, досками и утеплителем в виде шлака залез практически полностью на общую стену и неудобно было класть кирпич, поэтому пришлось внутри гаража установить стойки, на стойки наварить уголок и уже на уголке делать кладку кирпичную. В связи с этим образовалась сквозная щель/полость, по которой с соседской кровли стекает вода и зимой соответственно будет гулять холодный воздух. Чем герметично заделать и утеплить щель?
Размеры и фото щели /полости прилагаю С стороны кровли гаража соседа:
Изнутри моего гаража:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2023 в 22:35:22
Схемы по ссылке. В щель цемент, рубероид на битумную мастику с нахлестом на крышу и стену, сверху металлический фартук и козырек с штроблением в стену. https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
chapai
chapai
Фрязино
18.08.2023 в 22:43:04
Мишутк, А чем утеплить? Со стороны гаража забить раствором с колотым кирпичом, а со стороны крыши соседа запенить и герметиком? Вопрос каким? Или рубероид с мастикой будет эффективнее герметика?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2023 в 22:47:18
Да, и по уголкам у вас будет промерзание. Наверное стоит применить схему внешнего утепления стены. И уже делать примыкание к крыше по схеме с утеплителем.
chapai
chapai
Фрязино
18.08.2023 в 23:38:15
Мишутк, да, хочу стенки утеплить эппс 2 слоя по 50мм и сверху листом железа.
Просто сейчас надо чем-то закрыть герметично и утеплить щель. Обычные каучуковые, полиуретановые и прочие герметики не подойдут для этой щели?
nadegniy
nadegniy
31.08.2023 в 21:54:07
chapai написал: Делаю капитальный ремонт своего гаража в гаражном кооперативе. Имею общие с соседями стены в полкирпича. Сейчас увеличил высоту этих стен: с одной стороны положил кирпич на имеющуюся стену, с другой стороны (на фото) сосед своими балками, гидроизолом, досками и утеплителем в виде шлака залез практически полностью на общую стену и неудобно было класть кирпич, поэтому пришлось внутри гаража установить стойки, на стойки наварить уголок и уже на уголке делать кладку кирпичную. В связи с этим образовалась сквозная щель/полость, по которой с соседской кровли стекает вода и зимой соответственно будет гулять холодный воздух. Чем герметично заделать и утеплить щель?
chapai, ППС16ф на клей-пену, сверху базовый армирующий слой из клея с сеткой
