Евгений-Мск
Евгений-Мск
20.08.2023 в 23:51:26
Доброго времени суток!
Имеется ПММ IKEA SKINANDE (она же Электролюкс, насколько понимаю), 2 года ей. Пользуемся всегда 1 раз в день. В норме расход соли был все время примерно полный бачок на месяцев 7. В какой-то момент стала есть по полному бачку соли (около 1,1кг) за 3 недели. Соль сыпал самую разную, результат один.
Я предположил, что проблема в клапане подачи воды в ионообменник, и что он все время открыт, при том, что он нормально закрытый (в выключенном состоянии закрыт). Снял его, прозвонил мультиметром - 3,6, всё нормально, выходит, катушка живая. Сердечник внутри катушки не застрявший, руками двигается идеально. Шайба резиновая на конце сердечника, которая перекрывает отверстие с водой, выглядит девственно новой.
Собрал все обратно, без боковой панели, включил, смотрю на ионообменник, он из прозрачного пластика. Ну, в определенные моменты ярковыраженно туда подаётся вода под давлением. Но это, не то что не все время, это именно отдельные кратковременные подачи, в основном были в начале программы, ну и ближе к концу.
Есть ли какие-нибудь идеи?
Заранее благодарен, Евгений
3
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
21.08.2023 в 15:53:41
Евгений-Мск написал: В какой-то момент стала есть по полному бачку соли (около 1,1кг) за 3 недели
Вполне нормальный расход для жесткой воды. Впрочем, согласно инструкции расход соли можно настроить исходя из качества воды.
ser000
ser000
22.08.2023 в 09:51:50
Евгений-Мск написал: Есть ли какие-нибудь идеи?
Проверить жёсткость воды. Проверить настройки расхода в машинки, а то может сбросилось или кто поменял.
2
Евгений-Мск
Евгений-Мск
29.08.2023 в 12:23:51
Всем доброго дня!
Как я писал, расход был сначала (и больше года) - бачок на 7мес. А стало на 3 недели. Т.е.рачзод заведомо НЕ нормальный.
Жесткость была изначально же проверена и на посудмойке было выставлено 5, сообразно жесткости. Значительным образом жесткость воды не менялась с тех пор - сужу по тому, как в известью покрывается душевая. Покрывается с той же скоростью, как и сначала.
Нужны ещё идеи)
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
29.08.2023 в 14:22:24
Евгений-Мск написал: Нужны ещё идеи)
Выставьте в ПММ жесткость на 3.
ser000
ser000
29.08.2023 в 16:43:31
Евгений-Мск написал: Соль сыпал самую разную, результат один.
О какой соли речь? Обычной пищевой? Или специальной для ПМ? Соль каких производителей использовали?
Попробуйте специальную соль для посудомоек с более крупными гранулами, например, Finish. Или специальную соль для посудомоек пресованную в таблетки.
Всё же попробуйте уменьшить настройку умягчения и если качество мойки не пострадает, а расход соли нормализуется, то оставьте с меньшим значением умягчения. Тем более если используете таблетки, в которых так же есть своя соль добавляемая при мойке.
ser000
ser000
29.08.2023 в 16:45:03
Всё же попробуйте уменьшить настройку умягчения и если качество мойки не пострадает, то оставьте с меньшим значением умягчения.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
30.08.2023 в 08:47:14
ser000 написал: Тем более если используете таблетки, в которых так же есть своя соль добавляемая при мойке.
В таблетках нет соли, там другая технология дающая сравнительный результат.
30.08.2023 в 11:52:44
Евгений-Мск, плотность закрывания крышки отсека для соли.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
30.08.2023 в 12:18:57
Всем доброго дня!
Сомелье-фрилансер написал:
Сомелье-фрилансер, Полагаете, предустановленный расход на 5 отличается от расхода на 3 в почти 10 раз?
Евгений-Мск
Евгений-Мск
30.08.2023 в 12:23:23
ser000, Соль использовал всякую. Somat, Finish, Ашановскую, таблетированную для систем водоочистки. Т.е.все формы - кристаллы, порошок, таблетки. Но и пока все нормально было тоже использовал точно так же разные.
Для мойки использую порошок Somat в основном. Таблетками никогда не пользовался.
Настройки поменять эксперимента ради, конечно, можно, но жесткость воды не поменялось, а расход соли поменялся почти в 10 раз. Шансов, что дело в настройках, на мой взгляд, ноль. Даже если на 1 поставлю. Ну, уйдет не за 3 недели, а ща 4 весь бачок соли...
