arslanov777
arslanov777
21.08.2023 в 17:08:56
Добрый день! Купил родителям на авито бу машину SD4P1B Bosch (не встраиваемая 45 см). Когда покупал все было норм.
Сразу после подключения (через 2 мес. после покупки и перевозки на боку в багажнике) начала выдавать ошибку E01 Скорее всего из-за неправильной транспортировки (в посудомойке оставалась вода, хотя старался все вылить). Напряжение нормальное 230 В.
Поведение следующее: Сразу после включения мигает режим ECO и дисплей показывает время 3:05. После 2-3х миганий дисплей сменяется на Е01 и тоже мигает. Лампочка на режиме ЕСО перестает мигать.
Иногда (1 раз на 10-15 включений) удается запустить машинку зажав кнопку вкл и успев нажать на Start до появления Е01. Убрав палец с Вкл машинка может полностью пройти весь цикл ЕСО (воду греет, насос работает, сушит). Но если открыть дверцу и закрыть, то снова вылезает Е01. Иногда даже можно успеть сменить на другой режим вместо ЕСО (вкл->зажать вкл->режим->Start->убрать палец).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Везти машинку обратно из деревни в город далеко и проблематично.
Или возможно кто-то посоветует хорошего мастера/сервис в г. Уфа.
Спасибо за ответы.
ser000
ser000
22.08.2023 в 09:48:19
arslanov777 написал: Сразу после подключения (через 2 мес. после покупки и перевозки на боку в багажнике) начала выдавать ошибку E01
Перевозка на боку не при делах. Вода за 2 месяца даже если куда попала уже давно испарилась. На всякий случай вынуть и вставить обратно все провода на плате управления, постаравшись ни чего не выломать.
Беглый поиск говори:
Посудомоечная машина Bosch кодом E01 указывает на невозможность нагрева воды. Самая частая причина ошибки – неисправный ТЭН, реже виновником оказывается датчик температуры. Иногда дело в отошедших контактах, из-за чего нарушается связь между нагревательным элементом и платой управления. Ремонту перегоревший ТЭН не подлежит, потребуется его замена.
Так что начните с проверки ТЕНа или запустите машинку в режиме без включения ТЭНа (без подогрева воды). Например, полоскание или режим без подогрева воды.
arslanov777
arslanov777
22.08.2023 в 15:29:07
ser000, Спасибо! Попробую разобрать и проверить контакты. Отпишусь по результатам
