#7190644
Всем привет!
Есть керамическая раковина (умывальник) с отверстием для перелива.
К ней нужен какой-то особенный выпуск? Типа такого?
Или подойдет обычный?
Есть ли смысл установить под умывальник сифон диаметром 40 мм с выпуском 70 мм и резьбой 1 1/2?
Или это ванная история, а для умывальника 32 мм достаточно?
Medvedd, скорее всего не получится 40 мм приколхозить. Подавляющее большинство выпусков для умывальников - на дюйм с четвертью, и к ним, соответственно, только 32 труба. Смысла нет увеличивать диаметр, пропускной способности хватит с избытком.
Подборка правильных выпусков и сифонов здесь (найдёте в оглавлении):
forum:thread:125:post
Mazayac, спасибо! Вот это справочник!
При этом остался вопрос по соответствию раковины с переливом и выпуска для нее.
И еще вопрос. Выпуск McAlpine, который у меня на фото, Вы забраковали именно из-за резьбы на стакане?
Medvedd,
Именно на фото - дрянь - протекает по резьбе, где гайка. Нужно примерно такой же, но со "стаканом" внизу вместо гайки. Будете искать - поймете..
Умывальники обычно 32
BV написал:
Можно лечить фум-лентой, а так конструкция не удачная.
Medvedd написал:
Можно и обычный, но винт может потребоваться длиннее:
Пробовали? Обычно у сантехников рукожопов силикон в почете
Medvedd, в моём подборе выпуски для раковин без перелива подписаны.
Ваш пример как раз с описанным конструктивным дефектом. Как ни затягивай гайку - путь утечки воды сохраняется, сочится по резьбе.
Mazayac написал:
Так выпуску всё равно какая раковина, лишь бы длины винта хватило на толщину тела раковины, а это обычно до 50-60 мм или можно купить более длинный винт.
BV написал:
Пробовали?
Пробовал. Фум-лента мотается на резьбу и уплотняется как при обычном уплотнении по резьбе гайка-труба. Стык гайка-раковина уплотняется штатной прокладкой.
BV написал:
Не сказал бы что в данном месте это самый плохой вариант. Вернюю сеточку часто ставят на силикон к раковине, что бы не сочилось, когда пробка закрыта. Так что в этом месте тоже в принципе рабочий вариант, хотя на мой взгляд не очень подходящий.
Mazayac написал:
Как писал выше, дефект констркции можно устранить фум-лентой.
ser000, многим выпускам с донным клапаном - не всё равно.
ser000, фум на таких диаметрах и с такими зазорами - идиотизм, простите за прямоту.
Фум пластичный, и при перепадах температуры и любом шевелении - потечет.
Герметик - любимый материал рукожопов в канализации, почему рукожопов - обсуждали не раз.
На некоторых таких форма гайки аналогична сгонной контргайке, и в комплекте мягкая прокладка - если повезет - можно удавить в резьбу (так задумано штатно в этом изделии, но на практике все не так хорошо)
Но нафиг такое, если можно купить нормальное и не играть в бубен?
Сеточки и силикон - см выше.
Если уж... купите хотябы GEB FillGum
forum:thread:125:middlepost
Изучил все сливы из "Священной книги" - и все равно не догоняю...
Hansgrohe 50105000 - понятно.
Прорезь для перелива вне зоны резьбы, стакан - все дела.
А Ravak x01373 и x01437 - там ведь резьба сразу? Или нет?
И AlcaPlast A390c - A392c?
Чем это отличается от приведенного выше McAlpine?
У них же тоже резьба сразу начинается...
Или весь цимес в том, что у них высота гайки больше?
Medvedd, не уверен, что в ХГ стакан, а не высокая гайка...
И что уважаемое сообщество скажет про Wirquin 30717648?
и про или AM.PM F0700164??
BV написал:
BV, тем более, не понимаю, в чем цимес?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5727
Medvedd, ИМХО, ещё немаловажно, чтобы под грибком не было никаких крестовин, лапок, перемычек, за которые активно цепляются волосы и прочие примеси. Просвет должен быть полным и гладким.
Medvedd, я не понимаю ваши вопросы...
Можно как нибудь более осмысленно и конкретно, и понятно не только вам?
Зачем накидыаать кучу донных клапанов, и в том числе последний - с дурной гайкой?
Что такое цимес - в отношении ХГ?
Чем вам резьба "сразу" не угодила?
Вадим М написал:
Вадим М, грибок без всяких перемычек под ним - это тупо пробка
BV написал:
BV, Вы выразили сомнение, что
BV написал:
Я, соответственно, не понял, в чем тогда достоинства этого ХГ по сравнению McAlpine, фото которого в первом посте.
Равно как и остальных, приведенных в Списке.
Резьба сразу не угодила тем, что по ней всегда протекает - вне зависимости, низкая гайка или высокая, так? Или дело в другом?
Куча из двух - не такая уж большая ) - особенно когда пытаешься разобраться...
Medvedd, всего 5 в последних сообщениях.
Из самых последних двух:
Medvedd написал:
В Виркен - стакан=хорошо, в АмПм - гайка=плохо
Резьба на верхней части будет хоть для гайки, хоть для стакана, там где окно для перелива - пофиг, есть она или нет.
Medvedd написал:
Medvedd,
  1. Не знаю гайка или стакан. И про достоинства и недостатки - понятия не имею.
  2. Стакан
  3. Стакан
BV, Спасибо! Из стаканОв и выберу
Кстати, чудеса глобализации по-чешски
Ravak x01437 = Alca Plast A390
Ravak x01373 = Alca Plast A391 /A392
Даже чертежи идентичны
Ravak - дешевле
BV написал:
Вадим М написал:
BV, не обязательно. Выпуск может, например, быть немного коническим, чтобы грибок в нём вставал без всяких перемычек. Если бы была возможность, выточил бы себе такой из нержавейки. Но у меня хансгроевский выпуск с небольшой спицей для поднятия грибка - на ней волосы особо не задерживаются - гладкая. Думаю, что это важнее удобства монтажа. Герметизировать можно и подмоткой, и силиконом - хоть горчицей
Вадим М,
Есть пример штатного изделия где грибок ставится в конус?
Эскиз того, чтобы хотели выточить, например с нажимным грибком, или любым закрываемым, отличным от тупо пробки.
Насчет подмотки и силикона - это рукоблудие через время начинает течь...
Г-ном или горчицей - еще не встречал
BV написал:
В другом ракурсе похоже на стакан:
BV написал:
Вадим М,
Не встречал.
Указанную стрелкой деталь я бы заменил на немного коническую, в которую встанет штатный грибок.
Закрывать раковину не вижу причин при отечественном менталитете: у нас не умываются из наполненной чаши и ноги потом ещё этой водой не моют, по-моему, даже малообеспеченные слои. Постирать что-то мелкое - пробки достаточно.
Medvedd написал:
Medvedd, всё, что мне попадалось из Вирквинов - лютая дрянь. "Новорождённый" типа-бренд, заказываемый продавцом по принципу "максимально дёшево нам дайте".
AM.PM - просто кот в мешке с никому не известной фабрики, как правило по завышенной цене. Ну и про гайку уже всё написали.
forum:thread:125:lastpost
Всем спасибо!
Купил AlcaPlast A390 - со стаканОм и из «священной книги».
И разобрался в очевидном преимуществе такого решения перед «тупо гайкой». Всё, что теоретически может протечь по резьбе из выпуска, стечет в стакан, у которого снизу своя более широкая резьба, связанная с сифонной трубой. Да, за счет этого происходит некоторое заужение диаметра, но не думаю, что это скажется на производительности.
Сам выпуск сделан дорого, приятно взять в руки! И тяжелый - что говорит о латуни. Лишь бы не облез...
