lizard787
lizard787
Минск
23.08.2023 в 23:43:15
Имелась ниша на вентшахте 70см по ширине 3.5см глубиной от пола до потолка. Решено было все это дело выровнять. Слой клея под гребенку, затем примерно 2.5см гипсовой штукатурки. Планировался сначала просто фартук из плитки, затем решено было выложить всю эту стену плиткой. От столешницы и до потолка. Назрел вопрос можно ли на такое основание класть крупноформатную плитку или керамогранит 600х600, примерно таких габаритов? Знал бы, что ремонт затянется на более длительный срок, то выровнял бы все это дело клеем или цпс. А тогда думалось, что вагон времени уйдет на сушку такого слоя
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2023 в 00:38:54
lizard787 написал: Назрел вопрос можно ли на такое основание класть крупноформатную плитку или керамогранит 600х600, примерно таких габаритов?
можно смело
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 00:47:42
У одних у вторых поспрашивал, все как один, типа клади лучше что-нить мелкое. Да, надо было реально цементом выровнять и не было б вопросов
евгений78
евгений78
24.08.2023 в 09:23:05
lizard787, ненужен там ни какой цемент,кладите смело плиту,ни каких проблем там небудет
телефон 8 905 530 42 54
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 10:14:50
евгений78, планировалось закатать гидроизоляцией гипс, а уже на нее клеить плитку. Оправдано в моем случае?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.08.2023 в 10:47:47
lizard787, , планировалось закатать гидроизоляцией гипс , смысла нет. Под гипсовую штукатурку плиточный клей под гребёнку, это извращение! 600х600, это не крупноформат. Используйте клей, если переживаете из-за стыка вент.шахты со стеной, не ниже C2S1
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 11:10:29
dmitrovski, клей под гребенку на стену перед штукатуркой как раз использовался c2s1
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2023 в 12:06:06
dmitrovski написал: Под гипсовую штукатурку плиточный клей под гребёнку, это извращение!
а как клеить ?
евгений78
евгений78
24.08.2023 в 15:12:46
lizard787 написал: евгений78, планировалось закатать гидроизоляцией гипс, а уже на нее клеить плитку. Оправдано в моем случае?
lizard787, всё верно.гребёнку берите 10мм и в путь
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 15:17:14
евгений78, прокатит керамогранит 8мм толщиной? Думал найти 5мм,но его выбор очень мал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2023 в 15:25:15
Бетонная стена, ротбанд, плитка около 70см. Высота стены вообще никак не влияет.
