lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 20:16:33
Мишутк, ну у меня просто толщина этого слоя около 2.5см плюс 1см клея
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.08.2023 в 20:20:53
fhntv написал:
dmitrovski написал: Под гипсовую штукатурку плиточный клей под гребёнку, это извращение!
а как клеить ?
fhntv, сначала нанесли плиточный клей под гребёнку, а потом слой гипсовой штукатурки. Так вот, плиточный клей, это лишнее. На бетон - бетоконтакт!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.08.2023 в 20:25:15
lizard787 написал: dmitrovski, клей под гребенку на стену перед штукатуркой как раз использовался c2s1
lizard787, так я и говорю , что под штукатуркой он не нужен был Гипсовая штукатурка слоем 35мм, это отличная основа под керамогранит, нельзя менее 10мм! Так что смело клейте, гидра не нужна
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2023 в 21:35:08
dmitrovski, гребенку клал, ибо побоялся бетонконтактом мазать, а бетонная плита чересчур гладкая была, хоть и чашкой алмазной проходил, поэтому кинул клей под гребень, ну и высушил его примерно с недельку
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.08.2023 в 22:23:18
lizard787, ибо побоялся бетонконтактом мазать, компании тратят миллионы на разработку технологий и изготовлению продукта, чтобы справиться с такими задачами, но вы не доверяете. Зачем тогда пост создавать, если вы сами технолог, или мастера, у которых интересуетесь, думаете сами что-то придумывают.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2023 в 23:31:42
dmitrovski написал: сначала нанесли плиточный клей под гребёнку, а потом слой гипсовой штукатурки. Так вот, плиточный клей, это лишнее. На бетон - бетоконтакт!
пардон не вчитался, думал по гипсу нельзя плитклеем :) хотя если клей хорош типа СМ16-17- то на микрогребенке по бетону вполне вариант супротив БК
lizard787
lizard787
Минск
25.08.2023 в 00:07:18
dmitrovski, Не спорю, я сам не особо люблю придумывать новые технологии. Просто на старой квартире делал БК одну стенку, наверх гипс. Я хрен знает, что пошло не так, может, что там влажность была высокая или еще что. И подготовил все норм, халтуры не было, себе ж все таки делал. И отвалилась эта штукатурка от стены к хренам и вот прям ровненько по слою БК. Перед ремонтом уже на новой квартире, погуглил я это дело, ибо еще разок на те же грабли ну такое себе. И оказалось не у меня одного такая проблема с отслаиванием штукатурки. Ну и вот по итогу как-то так вышел из положения
