Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.08.2023 в 11:10:02
Уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста. Купил два радиатора, они укомплектованы термоголовками. У меня в квартире газовый котёл к нему и буду подключить только эти два радиатора. Температуру могу менять на котле. Есть ли смысл в термоголовках?
Второй вопрос, не понял есть ли разница куда подключать подачу и обратку.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.08.2023 в 13:55:12
Damnrider написал: Есть ли смысл в термоголовках?
Есть.
Damnrider написал: не понял есть ли разница куда подключать подачу и обратку.
Конечно есть. У вас нижнее подключение вентилем VK. Не перепутайте подачу и обратку в этом подключении. Внутри радиатора от этого подключения идет трубочка в верхний коллектор радиатора. Если перепутать, то радиатор будет плохо греть.
Примерно так.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.08.2023 в 14:04:20
То есть подача должна идти на термоголовку верно?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.08.2023 в 14:07:20
Damnrider написал: То есть подача должна идти на термоголовку верно?
В верхний коллектор. Там проходить через термоклапан-ввёртыш. На который накручивается термоголовка.
Правильное подключение радиатора это "сверху-вниз". Подача в верхний коллектор и обеспечивает это условие.
Alboxer
Alboxer
Калининград
12.11.2024 в 14:54:14
Чисто ради интереса... У панельных радиаторов с нижним подключением в нижней части два отверстия - подводка и обратка, а также четыре отверстия по два с каждого торца - слева снизу заглушка, слева сверху клапан маевского, справа снизу заглушка и справа сверху вставка терморегулируемого вентиля. Соотвеьственно вопрос: а можно ли заглушить отверстия обратки и подводки, а подводку и отвод сделать диагональными? Т.е. вместо маевского слева сделать подводку (возможно с термовентилем), а отвод справа снизу. Радиатор переживет такую схему?
12.11.2024 в 15:22:24
Alboxer, да. Посмотрите на правый конец радиатора сверху через решетку и все будет понятно.
Alboxer
Alboxer
Калининград
12.11.2024 в 16:12:50
BV, т.е. панельные радиаторы с нижним подключением в принципе никак иначе не подключить? протока не будет?
12.11.2024 в 16:25:50
Alboxer написал 12.11.2024 в 16:12
BV, т.е. панельные радиаторы с нижним подключением в принципе никак иначе не подключить? протока не .....
Я вам ответил - да, можно как вы хотите. Почему можно - посмотрите сверху...
Alboxer
Alboxer
Калининград
12.11.2024 в 16:48:03
BV, и что там сверху? Просто прямо написать сил не хватает? Обязательно загнуть пальцы и загадками играться?
12.11.2024 в 17:03:17
Alboxer написал 12.11.2024 в 16:48
BV, и что там сверху? Просто прямо написать сил не хватает? Обязательно загнуть пальцы и загадками .....
Слушайте, товарисч вопрошайкин!
  1. Никто пальцы не гнет.
  2. У меня нет под рукой радиатора чтобы удовлетворить ваше любопытство фотографией.
  3. Описывать словами как именно сделано там подключение - занятие глупое - просто надо видеть.
  4. Ваш вопрос про подключить "иначе и протока не будет" мне непонятен.
  5. Я вам ничего пока не задолжал.
  6. "как умею, так и играю" - не нравится ответ - поищите сами разрез радиатора или задайте вопрос производителю - но для этого надо чуть потрудится, а "сил не хватает")
Alboxer
Alboxer
Калининград
12.11.2024 в 19:33:43
BV, может не надо тогда писать ответ в виде "посмотрите там сверху, но я объяснить как оно там не могу"?
