Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2023 в 23:04:56
Кроме соединения шкантом на клей какие способы крепко и красиво прикрепить наклонный поручень на лестнице к балясинам? Все деревянное. Балясины с прямоугольным профилем на концах, 40мм. Поручень чуть скругленный сверху брусок. Нижнее основание под ограждением наклонное, но можно выпилить горизонтальные площадки.
Возможно два способа монтажа. Первый - балясины уже установлены на двусторонние шурупы к основанию и ставятся перила. Второй - сначала крепление к перилам, затем к полу. Ситуация может быть осложнена невозможностью сквозного монтажа снизу. Ограждение одноплоскостное, пролет 3 метра, один край свободный, держится от опрокидывания только на балясинах.
Сквозной монтаж с заклейкой чопиками перил - самый нежелательный вариант. Не факт что будет окраска непрозрачной краской. Пока расчет на лак.
Грэй
Грэй
27.08.2023 в 17:52:03
Мишутк, всё намного проще. -я себе делал так: сначала установил балясины. сверху к ним прикрепил деревянную рейку(фальшперила)- саморезом сквозь рейку, сверху вниз, в каждую балясину. Затем к рейке прикрепил перила - снизу вверх, саморезами, сквощь рейку к перилам. Сейчас, имея пневмопистолет, все крепежи делал бы незаметными финишными гвоздями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2023 в 20:54:56
Грэй, можно фрезернуть паз под рейку. Или индивидуально к каждой металлическую планочку, типа для подвешивания полок.
Гвоздям не доверяю, нагрузка динамическая, вылезут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2023 в 23:21:57
приклеить свободно можно, любая эпоксидная композиция дает прочность с большим запасом либо на клей пену
Грэй
Грэй
28.08.2023 в 02:59:01
Мишутк,
Мишутк написал: Гвоздям не доверяю, нагрузка динамическая, вылезут.
И правильно что не доверяете. Гвозди не выпадут, но скрипеть поручни будут,и скрипеть будут даже на саморезах, поэтому нужно клеить.
Грэй
Грэй
28.08.2023 в 03:10:52
Мишутк написал: можно фрезернуть паз под рейку.
можно, но смысла в этом не вижу. Если балясины выставлены ровно, то щелей между рейкой и перилами нет, и в итоге смотрится как цельные перила. Даже лучше, чем было без рейки).
JamMSK
JamMSK
03.09.2023 в 13:57:01
поручни продаются для этих целей составные - сам поручень с пазом и рейка-вставка-"надбалясенник". Сначала крепится рейка саморезами к балясинам сверху, потом кладется поручень на рейку и снизу рейка к поручню между балясин прикручивается. Фото специального нет, нашел в одном из древних объектов ракурс где видно (это "готовая супер-эконом лестница", дешман за копейки, поэтому не морочились с размером и цветом шурупа или с заглушкой для него в цвет,что в комплектации было - то и поставлено,
зато вот видно его на фото)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2023 в 11:54:12
В итоге установил на балясины рейку толщиной около 1 см, и уже к ней прикрутил поручень. При помощи этой рейки достаточно легко выставить балясины по уровню и отрегулировать геометрию ограждения. Плюс облегчает подгонку и монтаж перил.
Хочу указать один нюанс, на который я по неопытности не обратил внимания. Это касается монтажа стыка прямого и наклонного участка перил через столбик. Я сделал как на рисунке с установкой высоты перил по одному уровню. У меня это точка А.
При взгляде снизу визуально наклонная часть перил кажется выше. Для того чтобы глаз не ломался точку излома стоит помещать внутрь столбика (между положениями В и С). Четкого местоположения нет, нужно по месту искать такое, чтобы зрительно был гармоничный переход. Это зависит от наклона лестницы, толщины перил, размеров столбика, углов зрения (точек наблюдения) на ограждение.
