Васьк
Васьк
Омск
28.08.2023 в 12:12:52
Здравствуйте уважаемые мастера, в частном доме стоят чугунные батареи, не использовались 30 лет(тепло было при советской власти), сейчас хочу поставить котел. Подскажите, эти батареи можно использовать, если промыть, или лучше не париться и купить новые?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.08.2023 в 12:59:22
Васьк написал: эти батареи можно использовать, если промыть, или лучше не париться и купить новые?
Если система была все эти 30 лет заполнена водой, то ничего страшного не должно было случиться.
Если же воду слили и так оставили, то возможно большое накопление ржавчины в системе. Или даже могли появится свищи.
Заполняйте, проверяйте на герметичность. Если повезет, то менять не придется.
Котел и систему лучше ставить без давления (так называемая открытая система). Ибо от давления система может и потечь. Даже от химпромывки может потечь. А "промывка" из водопровода вряд-ли поможет.
Пугают лежащие рядом полипропиленовые трубы.
Васьк
Васьк
Омск
28.08.2023 в 13:07:15
Спасибо, воду слили 30 лет назад :) понял, что легче выкинуть и новые ставить, и не гадать, всего 4 батареи в доме. Полипропилен я ставил на холодное водоснабжение, это отдельно от батарей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2023 в 13:15:34
Vlad Crush написал: Котел и систему лучше ставить без давления (так называемая открытая система). Ибо от давления система может и потечь.
Речь только о том случае, если использовать элементы нынешней СО?
Если делать новую систему с нуля, то логичнее закрытую.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.08.2023 в 14:38:57
ВТБ! написал: Речь только о том случае, если использовать элементы нынешней СО?
Да.
ВТБ! написал: Если делать новую систему с нуля, то логичнее закрытую.
Тогда уж делать полный фарш. ППР армированный стекловолокном лучше не использовать. Котел конденсационный. Погодозависимая автоматика. Термоклапаны с преднастройками. Тупиковая двухтрубка. Медные трубы.
Shljach
Shljach
28.08.2023 в 14:49:16
Чугун кстати не так сильно корродирует в кислородной среде, как сталь, и если трубы на поверхности не имеют видимых ржавых проникающих точек, то работать такая старая система будет, а если в открытом режиме уж точно. Совет такой, если вы сейчас ограничены в средствах, то лучше ничего не трогать, не всегда замена бывает оправдана в особенности на сверхнадёжном чугуне.
Васьк
Васьк
Омск
28.08.2023 в 16:10:15
Shljach написал: Чугун кстати не так сильно корродирует в кислородной среде, как сталь, и если трубы на поверхности не имеют видимых ржавых проникающих точек, то работать такая старая система будет, а если в открытом режиме уж точно. Совет такой, если вы сейчас ограничены в средствах, то лучше ничего не трогать, не всегда замена бывает оправдана в особенности на сверхнадёжном чугуне.
Shljach, спасибо за ответы, я все выкину и заново сделаю, просто жильцы этого дома уж больно консервативные люди :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.08.2023 в 16:52:12
Васьк написал: просто жильцы этого дома уж больно консервативные люди :)
Предложите им вместо системы отопления сложить русскую печь. :)
Васьк
Васьк
Омск
28.08.2023 в 22:36:48
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, 30 лет голландкой грелись :)
