SladerMe
SladerMe
28.08.2023 в 22:31:58
Здравствуйте. Есть приточная установка Колибри 1000 EC, с нагревателем на 8КВт. У меня тёплый климат и столько не надо. Слышал как-то, что можно переделать на 4КВт, но как - не знаю. Подскажет может кто?
Shljach
Shljach
28.08.2023 в 22:55:56
Да просто запитать ТЭН (если он без системной регулировки мощности) через симистор открытый с угловым смещением через диод Зенера (это симетричный - двуханодный стабилитрон), пороговое напряжение открытия стабилитрона можно подобрать опытным путём по фактическому нагреву ТЭНа. Именно таким предельно простым способом я у себя ограничил слишком быстрое время закипания электрочайника, и этим существенно повысил электрический ресурс китайского ТЭНа.
Ким
Ким
28.08.2023 в 22:57:17
Если у Вас установка новая но любое переделывание чревато потерей гарантии. Чтобы ее не потерять лучше обращаться к тем у кого Вы ее приобрели. Это первое. А второе . Надо посчитать сколько встроено тэнов в установку. И если не ошибаюсь то нагреватели в установке керамический. А это уже надо смотреть по месту возможно ли уменьшить мощность. Если там керамические нагреватели то тогда и контроллер должен быть. Короче, в любом случае надо начинать с п.1 Тем более что у Вас указана Москва а установку здесь и делают. Ну и как вариант - позвонить на завод. Правда, обс доносило что у них какие то вопросы по работе возникли ... Но это только слухи. Как реально не знаю
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 00:02:01
лучше обращаться к тем у кого Вы ее приобрели. Ну да, и они как волшебники прямо по моновению "волшебной палочки", понизят мощность нагрева ровно на 50 %. Но в реальности такие обращения никто и рассматривать не станет.
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 00:11:57
если не ошибаюсь то нагреватели в установке керамический. А это уже надо смотреть по месту возможно ли уменьшить мощность. На чисто активной электрической нагрузке - это всегда очень просто сделать, и если там питание ТЭНов коммутируется через контактное реле чистым синусом, то ограничить ток нагрева и мощность очень просто, мной выше описанным способом. По бюджету можно легко уложиться в 300 - 350 руб. максимум, это даже для Москвы.
Ким
Ким
29.08.2023 в 11:18:21
Shljach написал: они как волшебники прямо по моновению "волшебной палочки", понизят мощность нагрева ровно на 50%. Но в реальности такие обращения никто и рассматривать не станет.
Кто-то не будет а кто-то и сделает. Есть народная мудрость - "За спрос не ударят в нос ..." А сильно умные сами полезут шаловливыми ручонками в новое оборудование поковыряться. "... Каждому - свое ..." Это если оборудование новое. Если гарантийный срок истек - это уже иной вопрос.
Shljach написал: На чисто активной электрической нагрузке - это всегда очень просто сделать, и если там питание ТЭНов коммутируется через контактное реле чистым синусом, то ограничить ток нагрева и мощность очень просто, мной выше описанным способом. ....
Правильно написали - "ЕСЛИ" в установки стоят ТЭНы то ваши изощрения нафиг не нужны. Просто с лишних тэнов надо снять фишки (не подавать на них питание) и все. И не придется "строить из себя сильно умного и непонятными словами ругаться ..." Увы не все такие умные. Это первое. А второе то что надо сначала уточнить какой нагреватель а потом из себя профессора делать. А в этих установках Вашими же словами активно реактивная нагрузка (могу и ошибаться) и если не столь образованный как вы человек полезет в установку то неизвестно чем может быть закончена эта инициатива ...
Shljach написал: По бюджету можно легко уложиться в 300 - 350 руб. максимум, это даже для Москвы.
Снять клеммы с тэна (при условии что они являются нагревателями) вообще будет бесплатным в любой точке России
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 11:28:23
Кто-то не будет а кто-то и сделает. Да неужели сами продаваны и сделают? :a
"... Каждому - свое ..." Но это бесспорно.
Увы не все такие умные. Но потому стандартные ТЭНы раньше возможного срока у всех и сгорят. Тут уж действительно - каждому своё...
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 11:31:17
А второе то что надо сначала уточнить какой нагреватель Любой ТЭН - это для переменного тока всегда чисто активная нагрузка. Это должны знать даже не профессора.
Ким
Ким
29.08.2023 в 11:43:25
Shljach написал: Да неужели сами продаваны и сделают?
Да УЖЖЖ ... !!! теряете очки прямо на глазах. Если, как Вы называете, "продаван" берет на себя гарантийные обязательства то у них должен быть, пусть и хреновенький, но контакт с производителем. Может быть и цепочка продавцов. Но в любом случае все это заканчивается производителем. А ведь с производителем можно и напрямую встретиться/созвониться.
Далее помогать домыслить чем это скрещивание МОЖЕТ закончиться а может и нет.??? В последнем случае можно и "кулибина включать". Ферштейн ???
Shljach написал: Любой ТЭН - это для переменного тока всегда чисто активная нагрузка.
Уверены ??? тфойка !!!! Даже тэн не является чисто активной нагрузкой. Активная нагрузка может быть только при идеальных условиях. Просто для тэне индуктивная составляющая столь мала что ею пренебрегают. А уж керамические нагреватели - ....
Пы.Сы. Вроде как много лишнего нафлудили. Осталось только "по делу"
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 15:55:52
теряете очки прямо на глазах. Дык я давно на свете живу, и реалист настолько - что "розовые очки" не ношу.
А ведь с производителем можно и напрямую встретиться/созвониться. Но это пожалуйста, есть претензия к качеству продукции, звоните, а специально под чьи-то хотели модельный ассортимент на с трудом отлаженном производстве никто менять не станет.
В последнем случае можно и "кулибина включать". Ферштейн ??? Что-то я не понял, вы со мной заигрываете? :)
Даже тэн не является чисто активной нагрузкой. Верно, если в него подать частоту переменного тока свыше 100 кГц, а для промышленных 50 Гц, там никакой реактивностью близко не пахнет.
Ким
Ким
29.08.2023 в 16:38:46
Shljach написал: если в него подать частоту переменного тока свыше 100 кГц, а для промышленных 50 Гц, там никакой реактивностью близко не пахнет.
Опять, как в народе говорят : " Дуся! Я фигею ...!!!!" когда начинают выдумывать то что никогда не будет.!!!!
Почему бы не обсосать вариант когда 119 Гц или 398 Гц подать на установку ??? Ответ простой - установке п...(кабздец) присниться без учета всякой реактивности.
Все , хватит флуда ...
