Maikee
Maikee
30.08.2023 в 19:26:50
Здравствуйте все! выключатель в ванной ,перестал работать. вскрытие выключателя ничего не показало. принял решение заменить на новый. дотронулся до белого провода и он остался у меня в руках.. скажу сразу что монтаж выключателя осуществлен профессиональными электриками, мастерами своего дела. но это не уберегло провод от разрушения. поскольку провод явно требовал удлинение я принял мужественное решение удлинить через вагу. но вага выше подрозетника. как поступить с вагой? обмотать изолентой и загипсовать?
Maikee
Maikee
30.08.2023 в 19:27:52
strider1978
strider1978
30.08.2023 в 20:44:49
Maikee написал: принял мужественное решение
Надо менять весь провод.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2023 в 21:59:51
Maikee написал: Здравствуйте все!
Здравствуйте. И это только начало, о чем вас предупреждали неоднократно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2023 в 22:08:29
Maikee написал: скажу сразу что монтаж выключателя осуществлен профессиональными электриками, мастерами своего дела.
Maikee, в таком случае вызывайте их на на гарантийный ремонт.
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 00:16:28
Мишутк написал:
Мишутк, гарантия на сколько лет?
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 00:17:16
Radio написал:
Radio, о чем? я и сам знаю что если не сам делаешь проблемы будут всегда
юра Т
юра Т
31.08.2023 в 00:18:42
но чьи-то шаловливые ручки этот провод насиловали, с большой долей вероятности
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 00:19:28
strider1978 написал:
strider1978, смысл? не проще выключатель поднять на 10 см?
юра Т
юра Т
31.08.2023 в 00:24:35
Maikee написал: не проще выключатель поднять на 10 см?
заизолируйте и замажьте
kolokol888
kolokol888
Находка
31.08.2023 в 01:21:39
Maikee, или поднимайте выключатель или наращивайте гильзой,ваго в данном случае не очень подходит.
