Достаточно часто люди облицовывают фасады своих домов кирпичом. Здесь я хочу вам показать достаточно грамотную облицовку фасадов кирпичом ручной формовки с гибкими связязями, с вентзазором 40-80мм, с продухами для циркуляции воздуха между основной стеной дома и облицовочной кладкой. Это классическая колодцевая кладка без дополнительного утепления. Наиболее предпочтительней было бы если б между вентилируемым зазором и основной стеной дома из блоков тёплой керамики была бы установлена плотная базальтовая минераловатная плита НГ высокой плотности, с нулевой эмиссией волокон, толщиной не менее 150-200 мм. Данная конструкция не удовлетворяет, не дотягивает существующим нормам и правилам по теплотехнике (R=3,14 для Подмосковья), но в целом она грамотная система, влагонакопления в конструкции стены не будет. Единственное о чём нужно помнить и знать, что облицовочная кладка из кирпича требует очень надёжной опоры, максимальная высота кирпичной облицовки должна составлять 4500мм, если делать облицовку выше, то существует опасность растрескивания облицовки с последующим её разрушением и обрушением вниз. Здесь дом одноэтажный и таких проблем не будет, на двухэтажных домах необходимо выводить монолитную плиту перекрытия между этажами для опоры кирпичной кладки второго этажа. Потом нужно предусматривать мероприятия по утеплению этой опорной плиты, чтоб она не стала мостиком промерзания строительной конструкции стены. !#[]
