denisrk
denisrk
03.09.2023 в 14:33:01
Здравствуйте. Помогите с поиском технического решения примерзания ворот к сливу. Зимой когда то дождь то снег..ворота примерзают. очень сильно! Когда клали брусчатку..сильно подняли уровень, и просвет между сливом и воротами стал очень маленький. Пришло в голову обложить кабелем нагрева сливные блоки.. расковырять смесь вокруг них и проложить кабель. Но хватить ли его мощности прогреть это все в морозы...я не силен в этом от слова совсем...буду рад если подскажите решение!
касимов
касимов
Касимов
03.09.2023 в 17:31:41
denisrk написал: Когда клали брусчатку..сильно подняли уровень
Переложить брусчатку по нужному уровню.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2023 в 03:54:04
касимов, чтобы это сделать нужно будет еще демонртировать бетонную плиту под ней
denisrk написал: Но хватить ли его мощности прогреть это все в морозы...я не силен в этом от слова совсем...буду рад если подскажите решение!
кабель повсеместно используется для этих целей чтобы не чистить снег, так что должно хватить
evgg
evgg
30.09.2023 в 19:47:04
поднять ворота, чтоб не греть землю всю зиму
ser000
ser000
01.10.2023 в 01:09:03
denisrk написал: Помогите с поиском технического решения примерзания ворот к сливу.
Из очевидных поднять ворота или опустить брусчатку.
denisrk написал: Пришло в голову обложить кабелем нагрева сливные блоки..
Прогревать нужно шире, а так же обеспечить слив жидкости куда-либо, где оно сразу не замёрзнет, т.к. если подогревать только сливные блоки, то льда и жидкости с каждым разом будет только больше. Если речь о подогреве, то, думается неплохо бы поставить более глубокие лотки с решётками, а так же обеспечить слив куда-нибудь и тогда подгрев возможен всего этого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2023 в 13:35:53
полоса из листа полиэтилена вообще не примерзает и скользит , санки из них делают
ser000
ser000
02.10.2023 в 17:35:37
fhntv написал: полоса из листа полиэтилена вообще не примерзает и скользит , санки из них делают
Это может грозить сходом ворот с рельсов или гребёнка перестанет достават до двигателя, ведь с каждым накатом слоя льда и снега ворота могут задираться всё выше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 23:17:31
ser000 написал: ведь с каждым накатом слоя льда и снега ворота могут задираться всё выше.
нет, снег вообще не имеет адгезии к полиэтилену если вместо канавки сделать полиэтиленовую ложу - воротина просто будет скользить по ней как по лыже
