svk222
svk222
Балабаново
04.09.2023 в 12:33:59
Уважаемые мастера, есть такая ниша на кухне. Образованная вентканалом и перегородкой. Поначалу радовало, что она под 90й холодильник если что. Теперь встают вопросы. Кухню делаю для себя. Всего второй раз. Мозги девичьи. Над холодильником нужно будет вровень с перегородкой шкаф. Если холодильник side-by-side то полка будет примерно после штукатурки 95*75. Может ей нужны дополнительные царги, которые спереди прикрыть планкой, все равное холодильнику сверху тоже воздухообмен нужен. Достаточно будет 5см ? Или же нужно щит дополнительный из более толстого ДСП и сверху ящик уже (ящик нужен до потолка 270 общая высота).
(Параллельный этому вопрос с гардеробной, где 160*50 полка. Думаю по 3м стенам 10см и них опереть. Достаточно?) Или есть более элегантное и надежное решение? Стены пеноблоки.
И есть второй вопрос. Перед вентканалом получается будет нижний модуль глубиной 450, нашла мойку глубиной 400 (врезная глубина 380) - получится? Каких подводных камней ожидать? В углу надо будет разместить ПММ + нижнюю сушку + мойку. Получается под мойку 450 участок возле холодильника.
Верхние сушки пугают дверцами, о которые пока крутишься у мойки и ПММ, есть риск удариться, если они не распахиваются на 180. Сейчас у меня WINGLINE HETTICH наверху. Свигаются в угол и ничего не "торчит". Но тут по длинной стене не будет шкафчиков. А по короткой в 120 как ни крути - будут дверцы сушки мешаться, при перекладывании из ПММ.
Заранее спасибо за конструктивные комментарии.
svk222
svk222
Балабаново
04.09.2023 в 12:42:19
То есть сейчас речь о таком расположении.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2023 в 12:45:36
Сначала выберите те холодильники, котрые вы хотите себе поставить. Дальше смотрите их инструкции в разделе "установка". Там требования по зазорам для охлаждения. Вот с учетом этих требований и делайте размеры ниши и вантиляционные каналы за полками. Сразу по расположению и длине кабеля питания размещайте розетку.
Расположение мойки ужасно не эргономично. У вас возникнет отвращение к кухне и желание все переделать.
ser000
ser000
11.09.2023 в 12:23:00
Мишутк написал: Расположение мойки ужасно не эргономично. У вас возникнет отвращение к кухне и желание все переделать.
Относительно нормально, если закрыть щель между холодильником и столешницей, а в остальном для маленьких кухонь это очень даже эргономично, что бы высвободить больше места на единой рабочей столешнице. Не сбежал бы с кухни с такой раковиной, если герметично заделать щель между раковиной и холодильником. Из минусов только что темнота в углу, но это решается подсветкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2023 в 12:26:58
ser000 написал:
ser000, для меня есть простой тест удобности рабочего места у мойки. Надо вдвоем в 4 руки слить большую кастрюлю с кипятком в друшлаг. Если это не похоже на твистер, то приемлемо.
ser000
ser000
11.09.2023 в 12:29:33
svk222 написал: холодильнику сверху тоже воздухообмен нужен. Достаточно будет 5см ?
svk222, Смотрите инструкцию на выбранный холодильник, некоторые холодильники без привычного радиатора сзади, а сброс тепла делают на боковых стенках. Если компановка классическая с радиатором холодильника сзади, то можно делать зазор не над холодильником, а зазор за шкафами и выход воздуха над шкафами, что может быть даже лучше чем зазор над холодильником. Ну и не забываем в этом случае обеспечение притока снизу - не закрываем цоколь наглухо или ставить сеточки для притока воздуха.
ser000
ser000
11.09.2023 в 12:33:11
Мишутк написал: Надо вдвоем в 4 руки слить большую кастрюлю с кипятком в друшлаг.
У вас специфические традиции в готовке. Показанной кухни для вас будет мало, т.к. там рабочего пространства максимум для одного. А вашу задачу с 4 руками решал бы иначе одной рукой с шумовкой для извлечени готового продукта.
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2023 в 17:53:06
Так для себя или под сдачу?
