lalth
lalth
Барнаул
07.09.2023 в 09:25:06
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Возник вопрос, прошу помочь разобраться. Поиском пользовался, но что-то однозначного ответа не нашел. Имеется бревенчатая баня. Построена 3 года назад. Решил сделать туалет в комнате отдыха, для этого планирую отгородить угол газоблоком 100мм. На схеме видно, что часть стены, где будет дверь имеет небольшую длину - 150-200мм. Связывать жестко с бревнами - нельзя. В связи с этим вопрос, достаточно ли устойчива будет часть стены длиной 150-200мм, если не связывать ее с бревном? Может быть какие-то иные решения предложите? Заранее благодарю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2023 в 13:06:55
lalth написал: часть стены, где будет дверь имеет небольшую длину - 150-200мм.
длинна там будет 205 см а ширина как вы указываете только зачем она там вообще ? проще опереть на профтрубу или брус и крепить дверь
lalth
lalth
Барнаул
07.09.2023 в 13:32:42
fhntv, сама эта узкая часть дверного проема нужна чтобы красиво поставить наличник. Если я вас правильно понял, то если ставить вместо газоблока тот же брус, то его ведь тоже как-то фиксировать придется жестко, получается к бревну, а этого не стоит делать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2023 в 13:38:45
lalth написал: его ведь тоже как-то фиксировать придется жестко
вашу стену тоже как то фиксировать придется жестко, подумайте как брус идеально подходит для красивой установки наличников под дверью где их не видно :) вероятно скоро вам предложат каркас с гипсокартоном, и верно , зачем тут пеноблок вообще ?
