Plush
Plush
Реутов
10.09.2023 в 12:05:22
Помогите с проблемой. В стене разъём rj45. При подсоединении к нему соответствующего кабеля соединение с интернетом происходит лишь у ноутбуков. Если подключать в этот же разъём через этот же кабель телевизоры, то интернета нет. Два телевизора пишут "нет соединения". При этом, оба данных телевизора без проблем подключаются через кабель в другие разъёмы rj45 в квартире. Телевизоры разных годов и производителей. Почему так?
strider1978
strider1978
10.09.2023 в 12:11:20
Plush написал: Почему так?
Роутер операторский?
Plush
Plush
Реутов
10.09.2023 в 12:16:01
strider1978 написал:
strider1978, да, старый ростелекомовский ZXHN H118N. Работает на 5+ для раздачи 100МВ :)
калямба
калямба
Тюмень
10.09.2023 в 12:43:54
Plush написал: В стене разъём rj45
Снимайте, смотрите. Должны надежно быть зафиксированы все 8 жил (возможно применена упрощенная схема с 4 жилами). Не исключена вероятность и повреждения кабеля где-то в середине (1, 2 жилы на обрыве, не критичные для «медленных» сетей 10-100BASE-T).
Marozoff
Marozoff
Муром
10.09.2023 в 14:37:45
Plush, смотреть правильность "раскладки" жил в розетке/разъеме на другом конце витухи, который у роутера (лантестер в помощь) - была подобная проблема - роутер ни в какую не подключался, а ноутбук работал - причиной оказался разъем самостоятельно обжатый абонентом с раскладкой жил "как попало"
strider1978
strider1978
10.09.2023 в 14:41:44
Plush написал: ростелекомовский
На первом порту у них компьютер, на втором и возможно третьем - ТВ.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.09.2023 в 17:53:38
strider1978 написал: на втором и возможно третьем - ТВ
а ноут с порта для телевидения где интернет берёт? зы: если только по вифи продолжает его ловить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2023 в 21:25:59
Соедините проблемную розетку с другим гнездом роутера. Соедините другую рабочую розетку с тем гнездом, которое сейчас соединено с нерабочим тв.
Соединитесь заведомо рабочим патч-кордом с разными гнездами роутера напрямую.
Надеюсь прозвонка на корректность обжатия сделана, схема обжатия известна? Современные компы и ноуты индифферентны к прямому и перевернутому обжатию. Телекам такая универсальность не нужна, вот могут и не работать.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
11.09.2023 в 00:06:24
Да скорее всего это. В интернет-розетках прямо на корпусе нарисованы схемы подключения - вариант А и вариант B, там оранжевая и зеленая пары по разному подключаются. Надо по варианту В.
strider1978
strider1978
11.09.2023 в 18:15:12
Ruslah написал: Надо по варианту В.
Можно и по А, и даже по С и D. Главное - везде одинаково.
Plush
Plush
Реутов
26.11.2023 в 12:16:58
Забыла сразу ответить, настройки в роутере с помощью поддержки провайдера изменили, всё заработало в тот же день. Провода были изначально подключены правильно.
