Levontay
Levontay
10.09.2023 в 17:59:40
Хочу в смонтированный чугунный радиатор отопления поставить кран Маевского, только не полудюймовый заводской - а болт/шпильку с канавкой. - Я не хочу свинчивать пробку, покупать соответствующую с полудюймовым резьбовым гнездом, покупать кран, и вообще идти на базар, при том что: шпилька - есть, отверстие просверлить - доступно, проточить шпильку - доступно. Такое делали, - видел, вопрос в опыте - прошу поделиться. У меня есть шпилька - латунная, шестого диаметра (от сидалища унитаза), соответствующий метчик. Предполагаю ножовкой проточить канавку вдоль до половины шпильки, и ввернуть шпильку в пробку, и выворачивая до освобождения канавки - стравливать воздух не вывинчивая шпильку полностью. Прошу просветить - правильно-ли собрался делать, - подойдёт-ли шпилька такого диаметра и всё-такое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2023 в 21:02:53
канавка то зачем ? достаточно и простой резьбы
касимов
касимов
Касимов
11.09.2023 в 07:17:21
Levontay написал: проточить канавку вдоль до половины шпильки,
Резьба не герметична, обычно без канавки все получается. После стравливания , не забудьте подмотать резьбу при затяжке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2023 в 10:11:38
касимов написал: подмотать резьбу при затяжке.
моветон... достаточно конусной заходной части в болте и никакой подмотки у меня был такой кран - проблема только одна маевский сливает в дырочку а этот веером куда попало
Торанага
Торанага
Владимир
11.09.2023 в 10:44:09
fhntv написал: этот веером куда попало
Нужно тряпкой прикрывать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2023 в 10:51:54
Торанага написал: Нужно тряпкой прикрывать?
как вариант либо рукой
Levontay
Levontay
11.09.2023 в 15:27:03
касимов написал: Резьба не герметична, обычно без канавки все получается.
А-а, я вас понял.
fhntv написал: конусной заходной части в болте и никакой подмотки
  • это интересно.
  • которую выбьет при большом давлении.
касимов
касимов
Касимов
12.09.2023 в 17:50:19
Levontay написал: которую выбьет при большом давлении.
А Вы за 100 атмосфер не качайте в систему, достаточно 1,5 атм.
fhntv написал: достаточно конусной заходной части в болте и никакой подмотки
Ему лень пробку заменить на штатную футорку, а тут сначала 3 мм сверло, потом 5мм...потом резьбу тупиковую, ну и конус ровненький...сразу можно настольный токарный приобретать.
14.09.2023 в 21:11:27
Levontay, вы бы для начала подумали, как нарежьте тупиковую резьбу в тонкой пробке, и если да - на сколько витках будет держаться винт :D
14.09.2023 в 21:14:09
Конус не проблема - шпильку в шуруповерт зажать и сточить конец
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 23:33:21
BV написал: сточить конец
конус должен быть в конце :a
