grindus
grindus
11.09.2023 в 20:29:10
Доброго времени суток! Помогите профессионалы! Есть два застеклённых балкона, у одного из балконов панорамное остекление. Необходимо окрасить кирпичные стены и оштукатурить и окрасить две колонны (на них опирается плита верхнего балкона по переднему краю перекрытия). Штукатур приступит к работе только на следующей неделе, а там обещают похолодание (днём +13+19, ночью +4+11 и первые ночные заморозки). Можно ли штукатурить, шпаклевать, грунтовать и красить при такой температуре? Вроде как рекомендуется штукатурить, шпаклевать и красить при температуре поверхности не ниже +8. Тем более температура бетонных колонн ночью будет намного ниже. Отложить всё до следующего года?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2023 в 23:29:14
практика критерий истины возьмите ваши морозостойкие материалы затворите с водой и поместите в холодос результаты будут уже через пару дней
я признаться верил надписям на мешках ( до минус 10 ) однако на практике клей при минус 2 превратился в труху но бывает и везет ... кому то... где то ...
grindus
grindus
13.09.2023 в 19:27:34
Ясно. Спасибо за ответ. Штукатурку и окраску отложу до лета. Хотел на этих же балконах хотя бы прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения монолитные перекрытия пола (на них ни стяжки ничего нет, просто голый бетон), ото пылят. В субботу планирую. Такая погода будет: Т.е. в последующие дни после нанесения ночная температура: +11, +7, +11, +7 В день нанесения и последующие дни дневная температура: +21, + 17, +18, +14 Можно в такую погоду? Часов в 11 в субботу прогрунтую в самые тёплые часы в два слоя с интервалом 1 час. В инструкции к грунтовке указано:
"Грунтовка "VERNOV" ВД-АК-0110 глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.""Материал наносить при температуре выше +5 С. Время высыхания и набора заданных свойств: от 20 до 60 минут в зависимости от влажности и температуры. Полностью набирает заданные свойства в течение 1 дня. Состав: Вода, стирол-акриловая дисперсия, антисептик, поверхностно-активные вещества, технологические добавки. Растворитель -вода"
Нормально будет? Успеет нормально высохнуть? Плита перекрытия интересно ночью какую температуру будет иметь? Балконы по идее остеклённые и там температура воздуха должна быть выше чем на улице. Хотя под одним из балконов соседского балкона нет.
Грэй
Грэй
14.09.2023 в 03:33:19
grindus, Откройте балконные двери и не закрывайте на ночь. Тепловой инерции квартиры хватит, чтобы на балконе ночью оставалась плюсовая температура. Можно на балкон поставить ещё и обогреватель.
14.09.2023 в 20:48:30
grindus, тепловентилятор и/или масляный радиатор - не судьба поставить? ;)
И даже без этого не про мерзнут ваши колонны при открытых окнах на балкон.
А вот когда сушить штукатурку - обогреватель поставить, а окна в комнату закрыть.
grindus
grindus
14.09.2023 в 20:52:34
Спасибо за ответы. Да, поставлю маленький тепловентилятор.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 23:34:51
... и опыт - сын ошибок трудных (с) Пушкин... дерзайте много нового узнаете
