Blonder
Blonder
Электросталь
13.09.2023 в 20:03:42
Стиралка Бош, 17 лет, полноразмерная. Бак подвешен на двух пружинах на поперечине. Когда бак сильно раскачивается (бывает редко, если тяжёлое бельё не распределилось), то левая пружинка смещается в отверстии поперечины. При этом происходит сильный звук. На правой такого нет.
Явно между пружиной и поперечиной нет смазки :), хотя она на пружине присутствует. Запихнуть туда смазку, не снимая бака, не получилось.
Вопрос: бывали ли случаи, когда поперечина или пружина протирались и бак падал? :))
SL_2
SL_2
13.09.2023 в 20:11:15
Blonder написал: бывали ли случаи
бывал случай - пружина мопалась
Blonder
Blonder
Электросталь
13.09.2023 в 20:52:03
А вообще от чего скрип? Износ? Заменять или достаточно смазать?
14.09.2023 в 20:53:45
Blonder, должны быть пластиковые вставки под подвес пружины и смазка
Blonder
Blonder
Электросталь
15.09.2023 в 18:11:34
Спасибо за подсказку, никогда бы не подумал! Посмотрел в интернете, только в одном месте нашёл, и под Аристон. 200 руб штучка. Думаю, вырезать из пластиковой канистры или из пластиковой бутылки. Как думаете, что дольше простоит? Смазка - либо густой силикон либо графитка. Так то в любом случае хуже не будет...
Blonder
Blonder
Электросталь
18.09.2023 в 18:35:21
Фторопласт попробую.
Raggit
Raggit
Тюмень
17.10.2025 в 16:51:53
Я пробовал смазывать силиконовой смазкой места крепления пружин к пластиковым проушинам бака, не помогло. Видимо, давление в месте контакта слишком большое, пружина протёрла канавку в пластике. Нашёл такое решение: надел на крюки пружины высокотемпературную стекловолоконную изоляционную трубку, подобрал диаметр. Скрип пропал.
