Deeznutz
Deeznutz
17.09.2023 в 09:30:03
Как начинающий плиточник, буду сам у себя керамогранит на кухне укладывать. Не то что бы ради экономии (всего 12 м²), но больше ради интереса и опыта. Усложнил задачу - крупноформатный керамогранит 600×600×9мм.. Но по ровном полу (наливной) в помещении 2000×6000мм.. Всё приспособы приобрёл, от стеклодомкрата до свп и крестиков 1,5мм.. Клей: Ceresit CM16, CM17, Юнис плюс (остатки от ремонта санузла). В наливном полу - маты тёплого пола. Одни опытные говорят, что 1,5мм шва мало для керамогранита на тёплом полу, мол не меньше 2мм нужно, другие профи уверяют что керамогранит ректификат нельзя укладывать с зазором более 1,5мм - не красиво и что тепловое расширение будет не более 0,2-0,3 мм.. Решил послушать вторых. Но вопрос у меня другой, - про гребёнку. Если слой клея под плиткой будет 5-6мм, а промазывать я буду и пол и плитку - то гребёнку с зубьями какого размера нужно выбрать? Спасибо.
bc----
bc----
17.09.2023 в 09:36:24
Deeznutz, если пол ровный, десятую берите, не ошибётесь. Насчёт швов - исключительно вопрос вкуса.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.09.2023 в 09:47:24
Deeznutz написал: профи уверяют что керамогранит ректификат нельзя укладывать с зазором более 1,5мм - не красиво и что тепловое расширение будет не более 0,2-0,3 мм..
тепловое расширение чего ?
Deeznutz написал: крестиков 1,5мм..
у вас будут проблемы с этим :) я бы на вашем месте взял сильно покрупнее 3 мм например
bc---- написал: Насчёт швов - исключительно вопрос вкуса.
новичок с шестидесяткой на 1.5 мм ? я бы посмотрел на этот цирк :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2023 в 10:58:55
Deeznutz, слой клея под плиткой будет 5-6мм , зачем такой большой слой?
Deeznutz
Deeznutz
17.09.2023 в 11:33:14
fhntv в чём может быть цирк с 1,5мм с ровной шестидесяткой? Расскажите, предостерегите. Да, в укладке плитки опыта у меня нет, но есть огромный опыт работы по крупной подземной металоизоляции (ходки, тунели, демонтажные камеры), порой приходилось работать целыми листами металла (1500×6000мм), и я решил что уж с керамогранитом как-то справлюсь.) По крайней мере начну, попробую. А не получиться - найму.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.09.2023 в 11:36:20
Deeznutz написал: в чём может быть цирк с 1,5мм с ровной шестидесяткой?
относительно ровной... и неровными вами , трезвитесь уже никто из новичков не положил даже тридцатку с 1.5 мм швом а вы дерзаете шестьдесят цирк будет в клине вместо шва на первых же рядах настойчиво вам рекомендую запастить крестиками 3 мм
Deeznutz
Deeznutz
17.09.2023 в 11:38:31
dmitrovski, всё из-за ламината и подложки 12+3(-1). Уровень плитки на кухне в уровень ламината в коридоре
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.09.2023 в 11:43:11
Deeznutz написал: Уровень плитки на кухне в уровень ламината в коридоре
подьемом можно снивелировать разницу в сантиметр на участке одной плитки никто не заметит зачем всю комнату ?
Deeznutz
Deeznutz
17.09.2023 в 11:55:06
fhntv, 5мм считаете слишком толстый слой для керамогранита'60?
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2023 в 12:15:23
Deeznutz, СВП вы приобрели...крестики есть смысл вместе с СВП использовать если например крестик 1,5,мм, а СВП 0,8мм,но зачем такая морока,проще сразу взять СВП нужного размера.Мажете 10 гребенкой и поверхность пола и подошву плитки,на выходе получите прослойку в районе 5мм.Вам главное геометрически ровно уложить первый ряд относительно какой либо стены,обычно вдоль самой просматриваемой от входа,но может получиться что после установки кухонного гарнитура будет выглядывать узкая подрезка из под цоколя,эстетически не всем это нравится...поэтому лучше вначале прикинуть разные варианты по раскладке плитки с учётом мебели и получающихся подрезок,и только потом стартовать первый ряд
Deeznutz
Deeznutz
18.09.2023 в 07:06:17
FARAON7575, СВП и крестики 1,5мм., почти всё осталось от ремонта санузла, у родственника запылился плиткорез водяной (опробывал, диск новый взял), присоску хорошую купил, т-порожек с закладной есть и с гребёнкой осталось определиться. Спасибо за совет по гребёнке, - подозревал что так оно и должно быть, - теперь убедили, возьму 10-ку (типа кельмы 280-300мм), потому что 8мм на 450см и 10мм на 250мм имеются (но они как шпатели, пусть будут, но размер не совсем).
