helen_helen
20.09.2023 в 00:24:32
Добрый день из распред коробки запитаны три розетки и свет для светильника над зеркалом в ванной. в связи с многочисленными изменениями во время ремонта, нужно отключить одну розетку и свет в ванной. Все провода разведены через распред коробку. Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть. Вопрос: прав ли он? распред коробка будет глубоко в шкукатурке и заложена потом плиткой, т.е. доступа не будет, провода, что отключаются, будут делать в стене обиотанные изолентой. Возможно, позже нцжно будет на стене гле остнутся эти провода с фазой и ноль прибивать полочки или электрообогревать илитд. правильно ли сейчас будут отлючаться провода (только от фазы, а ноль и земля остаются) , чтобы потом не било током? Благодарю за ответы
Посититель
20.09.2023 в 03:33:23
helen_helen написал: Вопрос: прав ли он?
ОПАСЕН!
НУЖНО ВСЕ проводники ненужной навсегда проводки отключить и заизолировать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
strider1978
20.09.2023 в 07:37:27
helen_helen написал: Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть.
Знакомый не электрик. Вредитель или мимокрокодил.
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 15:32:11
helen_helen написал: Добрый день из распред коробки запитаны три розетки и свет для светильника над зеркалом в ванной. в связи с многочисленными изменениями во время ремонта, нужно отключить одну розетку и свет в ванной. Все провода разведены через распред коробку. Знакомый электрик предложил распаять фазу и отключит на фазе розетку и свет, оставив нуное. Говорит, что землю и ноль можно не распаивать и оставить как есть. Вопрос: прав ли он? распред коробка будет глубоко в шкукатурке и заложена потом плиткой, т.е. доступа не будет, провода, что отключаются, будут делать в стене обиотанные изолентой. Возможно, позже нцжно будет на стене гле остнутся эти провода с фазой и ноль прибивать полочки или электрообогревать илитд. правильно ли сейчас будут отлючаться провода (только от фазы, а ноль и земля остаются) , чтобы потом не било током? Благодарю за ответы
helen_helen, Принципиально страшного ничего не будет, но ноль всетаки надо отбросить. В чем проблема отбросить все не нужные концы? Одно дело если вообще нельзя до коробки добратся, а если добрался то что не окинуть? Можно вообще отрезать, и свеху изолентой скрутку с оголившимся контактом мотануть. Вообще не проблема. Скорее всего, товарищь не электрик, а "мастер-всезнайка", такие любят по ушам ездить, видя что человек не разбирается, особенно женщинам
Азат Д
Казань
20.09.2023 в 15:34:48
Посититель написал:
ОПАСЕН!
Посититель,
Зачем изолировать?
megrad
20.09.2023 в 17:12:45
Азат Д написал: Посититель, Зачем изолировать?
Не ответит - только советы даёт без обоснования.
helen_helen
21.09.2023 в 21:58:03
знакомый электрик и неплохой, грументирует тем, что ток идет по фазе и типа ничего не буднт. остальные крутки (ноль и змеля) запаяны и говорит, нтет смысла возится, если логики в этом нет. для себя решила переспросить. если ноль еще отбросить, а землю оставить, то тогда это будет безопасно?
юра Т
22.09.2023 в 05:54:31
helen_helen написал: а землю оставить, то тогда это будет безопасно?
землю в принципе можете оставить
camper
Новороссийск
22.09.2023 в 10:37:07
helen_helen, А смысл скрутку разбирать, ненужный кабель три раза чикнул и все, спокоен.
Мишутк
22.09.2023 в 10:53:10
helen_helen написал: знакомый электрик и неплохой, грументирует тем, что ток идет по фазе и типа ничего не буднт. остальные крутки (ноль и змеля) запаяны и говорит, нтет смысла возится, если логики в этом нет. для себя решила переспросить. если ноль еще отбросить, а землю оставить, то тогда это будет безопасно?
helen_helen, при наличии диффавтоматов (или УЗО) оставленный подключенный ноль при аварии (пробитие, нарушение изоляции, протечка...) будет влиять на работоспособность линии. И в отключенном участке проблему будет найти сложнее, так как ее розетки и выключатели уже будут замурованы и про них уже знать не будут. До "неплохого" электрику еще надо подрасти.
AlexeyL
22.09.2023 в 11:05:48
Конкретные вопросы:
  1. УЗО или дифференциальные автоматы на все группы с розетками в щитке есть? Если нет - электрик собирается немедленно, при этом ремонте, поставить?
  2. Электрик знает, что делает УЗО при замыкании нуля и земли? Спросите прямо.
Radio
22.09.2023 в 13:22:42
Ну такой. Очень многие в тысячи раз лучше, поверьте. :popcorn
helen_helen
23.09.2023 в 12:07:18
camper, запаяно все в скрутке
helen_helen
23.09.2023 в 12:58:05
AlexeyL, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?
helen_helen
23.09.2023 в 13:01:17
Мишутк, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?
