Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2023 в 13:22:42
helen_helen написал: знакомый электрик и неплохой
Ну такой. Очень многие в тысячи раз лучше, поверьте. :popcorn
helen_helen
helen_helen
23.09.2023 в 12:07:18
camper, запаяно все в скрутке
helen_helen
helen_helen
23.09.2023 в 12:58:05
AlexeyL, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?
helen_helen
helen_helen
23.09.2023 в 13:01:17
Мишутк, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2023 в 15:35:21
helen_helen написал: Мишутк, если ноль отключить, то землю включенныую можно оставить ? или?
helen_helen, у любого действия человека разумного должна быть цель. Зачем подключенная земля в стене? Вреда от нее нет, но разумное обьяснение ее оставления найдется? Или это из разряда оставить мусор, сапоги, фуфайку в пустотах стен, лень выносить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.09.2023 в 16:58:19
Мишутк, вызванивать кабель с подключенной землёй и отключенными фазой и землей - существенно прще чем целиком отключенный , меньше наводок будет и позиционирование проще
helen_helen, от этой распредкоробки впоследствии что-то будет питаться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2023 в 18:59:14
sebikov написал: Мишутк, вызванивать кабель с подключенной землёй и отключенными фазой и землей - существенно прще чем целиком отключенный , меньше наводок будет и позиционирование проще
sebikov, а зачем его вызванивать? Отключили и зыбыли, все, пусть в стене растворяется. Или есть мысли потом вернуть? Тогда зачем отключать?
helen_helen
helen_helen
23.09.2023 в 21:13:55
Мишутк, распаивать , запаивать, раскручивать, закручивать - думаю это есть есть хорошо для проводки в коробки
helen_helen
helen_helen
23.09.2023 в 21:15:35
sebikov, да, от нее питается пока две розетки, ранее питалось три розетки и свет над зерквалом в ванной. в связи с переделками, два провода отключены , осталось две розетки
Marozoff
Marozoff
Муром
24.09.2023 в 08:57:13
helen_helen написал: распаивать , запаивать, раскручивать, закручивать
не надо распаивать/раскручивать - снять изоляцию со скрутки, аккуратно откусить лишнее, снова заизолировать. возможен вариант без снятия старой изоляции скрутки, но с последующим изолированием остатка откушенного.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2023 в 11:19:19
helen_helen написал: Мишутк, распаивать , запаивать, раскручивать, закручивать - думаю это есть есть хорошо для проводки в коробки
helen_helen, вот задача-то, провод заизолировать. Откусываете так, чтобы были свободные концы сантиметра по 4 или больше, на концах провод загибаете сам к себе на 1 см, эту петельку заматываете изолентой или термоусадкой. Проще чем шнурки завязать.
