Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2023 в 15:57:03
Нужно из двух узких жалюзийных дверей 50х100 собрать одну метр на метр. Толщина доски 20.
Будет использоваться в варианте шкафа-купе, с опорой на нижний рельс. Буду соединять на шкантах (4 штуки), клей по шву. Клей столярный (типа ПВА). Еще хочу использовать пару стяжек для столешницы - заменят струбцины на момент склейки и в дальшейнем тоже послужат дополнительным креплением. Могу по нижнему и верхнему краю у стыка отфрезеровать пазы шириной 15мм и туда установить железные пластины 10-15см.
Этого достаточно или избыточно?
Сами дверки скорее всего склеены на шкантах по верху и низу, так что мне с прочностью своего соединения надо попасть примерно в ту же надежность.
kolokol888
kolokol888
Находка
20.09.2023 в 17:03:18
Мишутк, Работал как раз недавно с такими фасадами,и ещё предстоит. Они же лёгкие. Шкантов достаточно,может только клей не просто пва, а например тайтбонд столярный? На шкантах соединил недавно два листа дсп мебельного ламинированного.. каждый размером 2300х600х18мм..Подвесная дверь ,крепление сверху на два ролика ,низ свободно... .Висит. А тут тем более всё будет норм. .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2023 в 12:43:01
Отчитываюсь. Переусердствовал по неопытности. Набил шкантов по всей длине, штук 8 наверное. В одну доску установил молоточком на клей, промазал для ответного соединения отверстия и плоскость примыкания, ну и не хватило жесткости конструкции сомкнуть в ноль по всей длине. Крайние шканты зашли (струбцины и молоточек), а центральные не до конца, ламели усилие не передают, в доску на подбить, ну и клей сразу начинает мешать - процесс затягивается, идет все хуже. Но поскольку шов все равно планировался быть задекорированым, то так и оставил. С одной стороны "прошпаклевал" щель клеем с опилками, после застывания с обратной стороны заполнил шов эпоксидкой. Уже и на застывших шкантах было крепко, а с эпоксидкой вообще монолит. Требуемая жесткость обеспечена.
ser000
ser000
28.09.2023 в 16:46:39
Мишутк написал: Отчитываюсь.
Фото не хватает, что бы оценить результат воочию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2023 в 18:54:04
ser000 написал:
ser000, я еще не дособрал. У меня там нестандартная система раздвижных дверей без верхнего рельса, переворачиваю подходящую из найденных.
Ну и что вы хотите на фото увидеть? Сдвоенную дверцу? Гирю на середине показывающую прочность? Мне кажется, тут показывать нечего.
ser000
ser000
29.09.2023 в 12:23:44
Мишутк написал: Ну и что вы хотите на фото увидеть? Сдвоенную дверцу?
Результат вашего дизайну и декорирования шва.
Мишутк написал: Гирю на середине показывающую прочность?
Это вероятно излишне, т.к., думается, можно было бы обойтись просто клеем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2023 в 09:50:15
Nemez
Nemez
06.10.2023 в 18:57:44
Мишутк, Если еще не установили, рекомендую сделать общую рамку( я за алюминий), много таких "жалюзей" дома.Отклеиваются плашки от деревянной рамы ( явно не D3 используют на производстве(брал в Леруа и Кастораме )).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2023 в 22:58:01
Nemez, они не могут отклеиться, они в пазах. Производители разные. Я пока искал нужный размер, наверное пятерых насчитал. А если рама поедет по швам на шкантах, клей никто не отменял.
Nemez
Nemez
07.10.2023 в 10:50:57
Мишутк,
Рама расходится(неправильно выразился), предупрежден значит вооружен... Меня достали( снять, заклеить,поставить обратно, потом в другом месте) ..... 5 дверц такой конструкции в квартире.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2023 в 11:24:20
Ааа, ну поползут, скоб набью. Опять же, производитель, партия... всегда можно саморез насквозь в торец, все равно под покраску.
