Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
23.09.2023 в 12:53:40
fhntv написал: таки вы делаете теплорасчеты ?
Да.
fhntv написал: а какие ориентиры ?
Не понял какие ориентиры? Что и как рассчитывается или что вас интересует?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
23.09.2023 в 13:00:18
ВТБ! написал: Климатическая зона, целевые температуры по помещениям, производительность вентиляции, площади внешних барьеров и их сопротивление теплопередаче.
И еще несколько десятков параметров. Зоны по грунту, кубатура воздуха для притока, скорость ветра, влажность зоны, ориентация по сторонам света, а главное теплоизоляционность окон (это основные тепловые дыры).
А то на форумах часто спорят, утепление стен делать 100 или 150мм (я же говорю, что в большинстве случаев достаточно 50мм). Ну понизят теплопотери на 0,1 Вт/м2/К (на самом деле это совсем немного). А то что окна можно поставить с теплопроводностью 0,7 вместо 3,0 - забывают.
Сами сравните величины 0,1 и 2,3. Это разница при утеплении наружной стены до 150мм и установкой окон с двумя К-стеклами.
И подсчитайте что будет стоить дороже, сразу поставить нормальные стеклопакеты в окна или утеплять весь дом дополнительными 100 мм утеплителя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 10:21:23
что это такое в данный момент ? когда в Сибири климат стал лучше чем в Анапе
Vlad Crush написал: И еще несколько десятков параметров
без хрустального шара точно никак , или это приблизительно оценочно
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.09.2023 в 11:18:55
fhntv написал: что это такое в данный момент ?
Климатическая зона, это климатическая зона. :) Хоть в Сибири, хоть в Анапе.
fhntv написал: без хрустального шара точно никак , или это приблизительно оценочно
Непонятно, что вы хотите узнать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.09.2023 в 11:21:24
Когда Восток, а когда Северо-Восток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2023 в 11:25:45
fhntv написал: что это такое в данный момент ? когда в Сибири климат стал лучше чем в Анапе
Когда на улице несколько дней подряд стоит мороз минус сорок - это Сибирь а не Анапа. В Анапе последствия гипотетического замораживания теплоносителя в СО можно будет устранить летом. А сибирский посёлок придётся экстренно эвакуировать - и такие случаи бывали не раз.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 12:09:25
Vlad Crush написал: это климатическая зона
ориентиры смещаются, впору вводить поправки ?
Vlad Crush написал: Непонятно, что вы хотите узнать.
как в этой куче навоза можно отыскать ролексы ? что вы рассчитываете ? у вас по допуску пеноблок с нормированной влажностью, а надежный и Ко влили в него тонны воды и замуровали пенопластом и все ваши расчеты уже на практике не имеют роли ... и таких примеров - вагон считаете теплопотери ? а коэффициент теплопотерь вводите ? есть разница в утилизации тепла когда на улице минус 40 или минус 2 ? с вентиляцией то же самое окна эти еще космические ... при такой стоимости стеклопакетов если есть газ - дешевле обогревать Вселенную ... вы это все реально учитываете ? как хочу знать
ВТБ! написал: Когда на улице несколько дней подряд стоит мороз минус сорок - это Сибирь а не Анапа.
наблюдаете коллизии с климатом ? что дешевле - резерв по мощности или резерв по утеплению ?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.09.2023 в 14:16:22
fhntv написал: ориентиры смещаются, впору вводить поправки ?
fhntv написал: при такой стоимости стеклопакетов если есть газ - дешевле обогревать Вселенную ..
fhntv написал: что дешевле - резерв по мощности или резерв по утеплению ?
fhntv написал: как в этой куче навоза можно отыскать ролексы ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 22:25:28
гениальный расчетчик прогнозов и капризов отопления квинтэссировал все вопросы без ответов :)
