den80
den80
22.09.2023 в 09:11:09
Нужна помощь с выбором встроенного холодильника под установленную кухню (см.вложения) Размеры дверцы фасада ш60см. на в76см. Подойдёт ли данный холодильник ? https://www.zigmund-shtain.ru/netcat_files/105/28/zs_instruction_br_02_x.pdf https://www.zigmund-shtain.ru/netcat_files/105/28/zs_scheme_br_02_x.jpg
https://www.zigmund-shtain.ru/catalog/bytovaya-tehnika/holodilniki/br-02-x.html
ser000
ser000
22.09.2023 в 14:26:24
den80 написал: Размеры дверцы фасада ш60см. на в76см.
Надо мерить не фасады, а размеры ящика внутри. На странице 12 по первой ссылки есть картинка с необходимыми размерами ящика, для установки в него выбранного холодильника. Если ящик соответствует размерам указанным в инструкции на холодильник, то можете брать выбранный холодильник и пользоваться после установки в ящик.
Но если в квартире проживает больше одного человека и вы всё таки готовите, то возможно стоит подумать о полноростовом холодильнике с модернизацией установленной кухни. Или поставить холодильник в другой угол/помещение.
den80
den80
22.09.2023 в 15:21:57
Спасибо за ответ. Ящик отсутствует, он обязательно нужен ?
проживает один человек, ранее уже пользовавшийся таким маленьким холодильником - всё устраивает
den80
den80
22.09.2023 в 16:33:54
не понимаю, нужен мне этот ящик докупать или нет? https://leroymerlin.ru/product/karkas-napolnyy-delinia-id-60x768x56-sm-ldsp-cvet-belyy-82000358/
или может такая подставка нужна? https://leroymerlin.ru/product/podstavka-pod-vstraivaemyy-holodilnik-delinia-id-562x5x51-sm-ldsp-cvet-belyy-83371223/
ser000
ser000
26.09.2023 в 15:01:58
den80 написал: Спасибо за ответ. Ящик отсутствует, он обязательно нужен ?
В инструкции подробно расписан и разрисован порядок установки - ящик не нужен, фасад крепиться к двери холодитльника. Откройте уже инструкцию на выбранный холодильник и ознакомьтесь с рекомендациями по установке.
А т.к. слева есть зазор до стены и если срезать цокольную доску снизу, то можно взять более дешёвый не встраиваемый холодильник подходящей высоты под столешницу. Фасад в этом случае можно прикрутить прямо к дверке, например, с помощью уголков прикрученных к фасаду и к двери холодильника с торцов. или петли фасада на правый ящик и тогда скользящий уголок для открытия двери холодильника:
Вадим М
Вадим М
26.09.2023 в 16:47:39
ser000 написал: ...можно взять более дешёвый не встраиваемый холодильник подходящей высоты под столешницу. Фасад в этом случае можно прикрутить прямо к дверке, например, с помощью уголков прикрученных к фасаду и к двери холодильника с торцов.
ser000, ИМХО, наладить нормальное открывание дверцы такого холодильника будет трудно...
ser000
ser000
26.09.2023 в 18:22:23
Вадим М написал: наладить нормальное открывание дверцы такого холодильника будет трудно...
Если фасад будет висеть прямо на двери, то вообще ни каких проблем не будет, только вынос будет небольшой со стороны петель или как у автора темы слева ни чего не мешает и можно навесить фасад без трудностей.
В случае передача усилие на открытие от отдельно закреплённой двери фасада, думается, тоже особых проблем быть не должно, т.к. усилие открытия холодильника обычно не большое. В штатных механизмах для встроенных холодильников эти детальки сопражения фасада и холодильника бывают из пластика, а значит тоже не расчитана на большое усилие.
