Добрался до балкона. Хочется его утеплить до состояние, чтоб там был стабильный плюс при средних морозах. А что бы хоть как то греться, добавить немного греющего кабеля в плитку. Стены: Слева монолит см 20 где то, справа сосед, пол кирпича силикатного. Пол пустотка и стяжка, потолок так же. Край потолка долит монолитом. Остекление однокамерный стеклопакет, парапет: пол кирпича силикатного. Что хотел:
- пол - 10 см ЭППС, потом полы кнауф (которые 20 мм) и плитку сверху, в клей запихнуть 800-900 ватт греющего кабеля, считал оценочно сколько будет вылетать энергии, примерно так получилось.
- стены/потолок: 25/30 мм
- парапет 5 см.
По Полу, он имеет неровности, сделал замеры уровня лазером.
Есть одна точка, которая выпирает на 6 мм. Как поведет себя сборный пол? (2хЭППС+листы пола ГВЛВ Кнауфа). Или надо как то пытаться ровнять?
ЗЫ с подчеркиванием, это потолок мерял.
Про утепление, как понимаю, что можно на стенах использовать и ЭППС и обычный пенопласт. Но во втором случае надо делать пароизоляцию, и в дешевом варианте, это толстую пленку? (в гараже треть куба лежит)
Обшивка, МДФ по рейкам, или ламинат, только вот не нашел как его крепить, банально степлером? или гвоздиками с засвердиванием? :) (боковые стены как раз цельными панелями зашиваются :))
Отопление: нагревательный мат в плитку, но не полностью по всей поверхности, а по периметру. Вот только что то не нашел последствий, если захочется потом на плитку кинуть коврик небольшой, плохо не станет кабелю?
