dimkaildar
dimkaildar
Казань
22.09.2023 в 16:25:16
Добрый день, товарищи Подскажите, что нужно поменять в данной схеме? Знаю что тут намудренно. На этаже АВ 2хполюсный 50А
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2023 в 17:00:57
УЗО ставьте все однотипные и не ниже номинала входного (все 63). В каждом помещении обеспечьте розетки и свет от разных УЗО. В случае аварии на линии одного УЗО без света в помещении не останетесь. Если по дизайну есть светильники на стене, то их на одну линию, потолочные на другую. Выдайте холодильнику максимально личную линию под своим диффавтоматом. Бывает на кухне на приборы из фартучных розеток попадает влага и может срабатывать диффзащита. Стиралка не указана. Это ванная-розетки? Одновременная работа стиралки и фена на одной линии - это возможный перегруз.
dimkaildar
dimkaildar
Казань
22.09.2023 в 17:15:49
Мишутк написал: УЗО ставьте все однотипные и не ниже номинала входного (все 63). В каждом помещении обеспечьте розетки и свет от разных УЗО. В случае аварии на линии одного УЗО без света в помещении не останетесь. Если по дизайну есть светильники на стене, то их на одну линию, потолочные на другую. Выдайте холодильнику максимально личную линию под своим диффавтоматом. Бывает на кухне на приборы из фартучных розеток попадает влага и может срабатывать диффзащита. Стиралка не указана. Это ванная-розетки? Одновременная работа стиралки и фена на одной линии - это возможный перегруз.
Мишутк, Мишутк,холодильник не связан с розетками на фартуке. Стиралка да, это ванна розетки, там одна линия проложена, переделать отдельно на розетки и для стиралки нет возможности(максимально потребляемая мощность 1700вт)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2023 в 17:30:05
dimkaildar написал:
Мишутк написал:
dimkaildar, связан общим УЗО.
dimkaildar
dimkaildar
Казань
22.09.2023 в 17:34:59
Мишутк, хм, точно, не подумал. Ещё смущает 6 автоматов не много на один узо в 1 группе?
