Вопрошающий
Вопрошающий
22.09.2023 в 16:56:33
Доброго здравия, товарищи-специалисты и умельцы. Квартирный настенный двухконтурник в режиме отопления монотонно гудит как трансформатор. Интернет и форумы на эту тему уже весь перечитал. Что было проверено и сделано:
  1. Ревизия вентилятора - помыл, почистил, всё ок, да и включается-то он периодически, из подозреваемых отпадает (гул ведь нонстопом).
  2. Циркуляционный насос - разобрал, внутри был маслянистый чёрный налёт, будто мазут, и немного частиц мусора по типу песка. Промыл в лимонке и соде, налёт почти сошёл. Люфтов радиальных нет. Вроде стало потише (либо самовнушение).
  3. Воздух в системе - 100 раз выгонял из насоса, в том числе во время работы. Из радиаторов сливал литрами. Шипит только один самый маленький, даже с закрученным Маевским, сколько не спускай. Если этот радиатор перекрыть, то всё равно гул такой же у котла остаётся.
  4. Фильтры-грязевики: разобрал, чистил, грязи не особо, на подаче вообще сетки не оказалось. Результата это тоже не дало.
Локализация гула: если прислоняться бруском, то сильнее всего в районе теплообменника и по трубкам медным от насоса. В самом насосе тоже слышится гул, но меньше и вместе с циркуляцией воды.
В собранном с лицевой панелью гул сильнее всего непосредственно у насоса. Под котлом вибрируют и гудят трубы подачи и обратки, подача сильнее. До радиаторов гул не доходит. На расстоянии полутора метров гул уже слышан волнами (раз в секунду).
В остальном каких-либо подозрительных шумов, тресков и жужжаний при работе котла нет. Что ещё попробовать, дабы победить гудёж? И если это насос, то неужели это норма для него?
Благодарствую.
Послушать интервью котла (исключительно в наушниках, так низкочастотный гул становится различим): !#[https://youtu.be/HP8GmCoVSfk?si=WpAt7VFW8Kvg0ESp]
Вопрошающий
Вопрошающий
25.09.2023 в 20:26:59
Товарищи, никаких мыслей?
Mazayac
Mazayac
01.10.2023 в 12:12:37
Вопрошающий, отключаете питание насоса на несколько секунд, чтобы теплообменник не перегреть, сравниваете шум.
Вопрошающий
Вопрошающий
02.10.2023 в 19:20:07
Mazayac, так циркуляции не будет вообще, чему гудеть?
Торанага
Торанага
Владимир
07.10.2023 в 16:42:54
Вопрошающий написал: Mazayac, так циркуляции не будет вообще, чему гудеть?
Вопрошающий, если "гудение как у трансформатора" бывает только во время работы насоса, то, значит, это из-за него.
Вопрошающий
Вопрошающий
09.10.2023 в 17:27:40
Торанага, сомнения вызывает то, что самый сильный гул локализуется не у насоса. В режиме отопления ещё подключается теплообменник, может ли он так гудеть, если забит?
