Резон
Резон
Киров
23.09.2023 в 20:54:30
GAP5 написал: Нет, просто нужно обоснование, не потому что я так решил, а потому что вот так и так...
GAP5, если Вам нужно обоснование - можно использовать ТСН-2001.3-15 там все исчисляется исходя из 100м.кв. Параграф 2 "Правила исчисления работ" п 2.28. "Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными водоэмульсионными составами должен определяться за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ." И далее как обоснование приводите табл 15-93 Можно этот вариант использовать... здесь вот какое дело... это такое дышло... смотря кто Вы, Заказчик или Подрядчик и что Вам нужно: удешевить или поднять сметную стоимость...
GAP5
GAP5
23.09.2023 в 21:29:00
Резон, я "заказчик", но не хочу ссориться с "подрядчиком"... если где-то описано что-то типа "площадь покраски рассчитывается по погонным метрам в случае а) б) в)" - я заплачу по погонным, но если там, например, указано, что для штукатурных работ расчет для плоскостей со стороной менее 1м идет по п\м - я вежливо сошлюсь на этот момент и предложу посчитать покраску колонн по м2... как-то так
Резон
Резон
Киров
23.09.2023 в 21:45:47
GAP5, на такие работы может и должен применяться повышающий коэффициент... По сути вы должны примерно выйти на одну и ту же цену, что при подсчете в кв. м., что в погонных... смысл в том, что если условный маляр должен получить за смену 100 руб. то не зависимо, что он будет делать, стены сплошняком красить или оконные переплеты... нормы высчитываются в основном исходя из этого - т.е. стен скажем он за смену по норме должен выкрасить условно 100 м.кв, а колонн скажем 50 м.кв за то же время, поэтому и расценки должны быть разными, чтобы в итоге маляр получил эти условные 100 руб. (надеюсь не слишком сумбурно объяснил). Если совсем по правильному - отталкиваться нужно от заключенного договора (на стадии заключения, все пункты согласовываются сторонами), где должна быть определена цена и как она формируется. Например за основу берется смета обоснованная скажем на ЕНИР, ТЕР, ФЕР или обычный прайс, по которому Подрядчик предлагает свои услуги... В общем танцевать нужно от печки... :)
