rosumere
rosumere
Калининград
12.02.2025 в 12:48:16
Добрый день.
Имеется квартира - новостройка с полусухой стяжкой от застройщика. Пирог - плита перекрытия -> пенопласт -> полусухая стяжка. При заливке стяжки, по периметру от застройщика была демпферная прокладка (полоса полиэтиленовая), но в процессе ремонта строители её зачем-то вытащили. Зачем - незнаю, т.к. квартира покупалась уже в таком состоянии. В итоге сейчас между стеной и стяжкой дыра в 5-10мм.
Нужно ли её чем-то заделывать? Если да, то чем - герметиком, пеной, плиточным клеем или каким-нибудь жгутом?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Vasili
Vasili
12.02.2025 в 13:00:07
rosumere написал 12.02.2025 в 12:48
Можно сделать так: загрунтовать щель, после высыхания запенить, потом обрезать пену ниже уровня стяжки, сделать канавку глубиной не более 10 мм, и заделать герметиком
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 13:16:28
в общем то не нужно , но если нужно то можно заделать , герметика уйдет много , посмотрите СТИЗ для окон
12.02.2025 в 13:33:05
то от воды... как выше написал Vasili,
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 22:41:56
Добрый день. Имеется квартира - новостройка с полусухой стяжкой от застройщика. Пирог - плита .....
просто демпферная прокладка стала многоразовой.остановился этот процесс где-то на нижних этажах.(это по уму,если сверху вниз шли)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 23:11:52
ANT/D написал 12.02.2025 в 22:41
сверху вниз шли
а если снизу вверх шли ?
rosumere
rosumere
Калининград
13.02.2025 в 10:11:42
Всем спасибо за ответы! Т.к. кое где (в углах) этот шов достаточно широкий + он гуляет, то остановился на варианте пена + сверху СТИЗ или герметик.
