Cochise
Cochise
13.02.2025 в 14:51:58
1Здравствуйте. На кухне в квартире у родителей в углу раньше стоял пенал (часть советской кухонной гарнитуры из ДСП), теперь он выкинут (совсем пришёл в негодность). Образовался пустой угол (64х64 см, 250см высотой). Чем его можно отделать/прикрыть? Стена там совсем старая, и отделывать её для оклейки обоев - не вариант. Как это пространство можно обыграть? Может зашить этот угол двумя большими белыми прямоугольными панелями? В стык (по углу)? Проблема в том, что там как раз в углу проходят две трубы (газ и отопление). Мне кажется, что они могут помешать установке панелей (ведь панели не гнутся). Тогда может быть, как вариант, взять два больших куска белого ламината и, просунув их между трубами, прикрепить их к стене на саморезы или ждкие гвозди? Кто что посоветует?
P.S.: полноценный ремонт на кухне сделать они категорически не дают. Двигать газовую плиту - тоже. )
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2025 в 15:03:28
с учетом фото - ничем , там у вас удлиннитель или взять с помойки подходящий по цвету ДСП и прислонить к стене
strider1978
strider1978
13.02.2025 в 15:08:53
Собрать такой же пенал, предварительно трубы отопления переделать обратно на сталь.
2
vavan
vavan
читатель форума
13.02.2025 в 17:26:40
От плиты до угла положить кафель, от пола до верха кафельного фартука над плитой. Стену с окном можно и обоями оклеить, ради того чтобы меньше возиться с нею. Хорошо бы избавиться от разбросанных электропроводов. Рядом с печкой поставить столик с металлической рабочей поверхностью, на пару см ниже уровня плиты. Наверху ничего не вешать, если позволительно. Чем больше воздуха, тем лучше. Может и вытяжка не нужна станет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2025 в 17:34:31
неужели на фото только "пустой" угол смущает ? ))) он выглядит абсолютно аутентично на фоне общего состояния
2
OceanBreeze17
OceanBreeze17
Саранск
14.02.2025 в 18:46:10
Если подолбаться и всё подрезать, то можно панелями зашить, но гемора много будет. С учётом общего состояния — повесить там шалюзи или экран и не париться XD
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2025 в 18:52:16
OceanBreeze17 написал 14.02.2025 в 18:46
шалюзи
стоят дороже всего интерьера на фото )
Cochise
Cochise
13.03.2025 в 12:33:46
Пустой угол как следует отдраил и отделал панелями. Всю мебель и бытовую технику отдраил до блеска (теперь как новые!). Трубы перекрасил. Во всей кухне постелил новый линолеум. Ну, и в качестве вишенки на торте - новые занавески. Фото угла (№1): Новый общий вид (№2):Фото углаНовый общий вид: Всем спасибо за советы. Всем добра и удачных ремонтов!
2
Radzima
Radzima
Минск
03.04.2025 в 00:14:51
Cochise, как будто это место для холодильника :)
vavan
vavan
читатель форума
03.04.2025 в 07:58:27
Radzima написал 03.04.2025 в 00:14
Нет, холодильник там неудобно: рядом с отоплением, вплотную к газовой плите. Около газовой плиты вообще справа и слева по полметра пространства хорошо бы оставлять, чтобы мебель была не выше самой плиты. Наверняка когда стоял пенал слева - было неудобно пользоваться левыми конфорками. А пенал - подгорал. :-)
