Konstantinn
Konstantinn
25.04.2007 в 00:47:05
Вопрос в следующем - дом 80 года постройки, соответственно все провода алюминий. Сейчас происходит замена проводки на медь 3 жилы. Свет, розетки - все ясно, не ясно только что с плитой. Там в металической трубе три одножильных Al провода по 4мм. Я знаю, что плиты обычно подключаются пяти-жильными проводами. Все-же какая у меня плита (380или 220?) и на какую проводку от щитка теперь менять:
1) Пять жил медь по 2,5мм2 2) Пять жил медь по 4мм2
3) Три жилы медь по 2,5мм2 4) Три жилы медь по 4мм2 5) Ваш вариант.
Помогите разобраться пожалуйста.
avmal
avmal
25.04.2007 в 00:54:07
Konstantinn написал : Все-же какая у меня плита
Вы это серьезно у нас спрашиваете? Какая у меня плита? С таким же успехом могли спросить у нас про свою жену.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:16:36
Konstantinn написал : Помогите разобраться пожалуйста.
Замерь напряжение на этих трёх проводах. Три провода это может быть фаза-ноль-земля и фаза-фаза-ноль. У вас какой вариант?
Konstantinn
Konstantinn
25.04.2007 в 01:17:55
avmal написал : Вы это серьезно у нас спрашиваете? Какая у меня плита? С таким же успехом могли спросить у нас про свою жену.
:)))) Простите, про Жену эт. конечно слишком, но вот плиты наши Советские - они ж в основном по стандартной схеме - три провода. Я в целом не сомневаюсь, что там 380, вот только один товарисч сказал, что там не 380, а 220, которые просто на три провода распиханы. ТОбишь один нейтраль, а два поочередно меняются....или что-то в этом роде. Короче забей на плиту - самое главное какую проводку лОжить в Советскую квартиру под несоветскую уже плиту?
Konstantinn
Konstantinn
25.04.2007 в 01:19:46
BorisM написал : Замерь напряжение на этих трёх проводах. Три провода это может быть фаза-ноль-земля и фаза-фаза-ноль. У вас какой вариант?
Замерить уже не получется, т.к. в процессе ремонта понадобилось эти провода демонтировать. Вот теперь и думаю, что вместо них прокинуть...
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:22:02
Konstantinn написал : самое главное какую проводку лОжить в Советскую квартиру под несоветскую уже плиту?
Это не от плиты зависит, а от ввода. а плиты часто имеют несколько вариантов подключения, трёхфазное, двухфазное, и однофазное. соответственно и проводов требуется 5, 4 или 3. У вас точно не три фазы, значит может быть либо две, либо одна.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:23:57
Konstantinn написал : Замерить уже не получется, т.к. в процессе ремонта понадобилось эти провода демонтировать. Вот теперь и думаю, что вместо них прокинуть...
А куда и как они были подключены ? вы ведь новый кабель тоже будете куда-то подключать, вот там и мерить -смотреть. :)
avmal
avmal
25.04.2007 в 01:27:37
BorisM написал : У вас точно не три фазы, значит может быть либо две либо одна.
С тремя проводами может быть только однофазное питание - фаза, N и РЕ. И напряжение соответственно между фазой и нулем 220В. А потому, если хотите менять проводку, то надо прокладывать кабель с медной жилой 3х6,0.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:41:01
avmal написал : С тремя проводами может быть только однофазное питание - фаза, N и РЕ.
в 80х на плиту было заземление?
avmal
avmal
25.04.2007 в 01:45:34
BorisM написал : в 80х на плиту было заземление?
В обязательном порядке.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:55:08
avmal написал : В обязательном порядке.
тогда без вариантов - одна фаза.
