в щитке на лестнице один из этих трех проводов был подключен к самому большому автомату, а два других - видимо Pe и корпус щитка. Зничит точно одна фаза. Не знаю, что сам не допёр...
Тогда попутно вопрос - а имеет ли смысл под плиту делать три фазы или две, или это от возможностей щитка надо смотреть? А если все ж на одну, то 3х6 сразу или достаточно 3х4? Я к тому, что если раньше было 3х4 Люминь, то у меди то больше пропускная и меньше сопротивление, значит выходит при аналогичном сечении большая сила тока, что ли...
