евгений78
евгений78
25.09.2023 в 08:28:00
У вас стены из чего и какая их толщина.если всё правильно сделать то 50мм в круг будет норм,если есть возможность где то сделать 70-80мм,то хуже небудет.нужно в комплесе всё смотреть
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 09:27:51
Dmitry47 написал: Тогда получится
все гораздо печальнее с вами чем кажется на первый взгляд продолжайте размышления
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2023 в 10:00:25
fhntv, К сожалению вы не несете на форуме никакого толку, никакой пользы никому, кроме бесполезной болтовни в гигантских масштабах, вам совсем нечем заняться, кроме как флеймить в каждой теме.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 10:05:28
Dmitry47 написал: К сожалению вы
вам в данной теме уже дал совет мастер вы даже не смогли воспользоваться им странно что причина этому кто либо еще кроме вас осень на дворе , оно и понятно , время обострений еще раз уточню для вас - у материалов есть характеристики согласно характеристикам их применяют мастер у вас спросил вопрос - вы в состоянии поддерживать с ним диалог ?
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2023 в 10:09:40
евгений78 написал: У вас стены из чего и какая их толщина.если всё правильно сделать то 50мм в круг будет норм,если есть возможность где то сделать 70-80мм,то хуже небудет.нужно в комплесе всё смотреть
Потолок открыт, фронтальная стена считай тоже, там висит тонкая бетонная плита. Вот как вы сказали я и рассчитывал, 70-80мм, смущает ставить 50мм на открытый потолок, там сверху улица. А таком случае возвращаюсь к первоначальному вопросу.
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2023 в 10:11:03
fhntv, Вы пишите какую-то хрень, зачем это делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 11:47:38
евгений78 написал: и какая их толщина
Dmitry47 написал: тонкая бетонная плита
Dmitry47 написал: Вы пишите какую-то хрень
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2023 в 12:23:32
Опять хрень создаете. Вам заняться нечем? Скучаете от безделья? И дома делать нечего и на форуме от вас толку нет. Не лезьте в чужой разговор со своим флеймом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.09.2023 в 12:32:11
Крыша у вас на фермах. Расстояние от нижнего края фермы 13 см. Покажите пространство крыши между фермами. Толстый утеплитель можно разместить под скатом, там же организовать ниши для светильников. Это сложнее, чем плоское утепление.
Dmitry47
Dmitry47
25.09.2023 в 19:15:26
Мишутк написал: Покажите пространство крыши между фермами.
Фотографии не супер, но что нашел. Я думаю ничего там не разместить, так как угол фермы у окна острый, и толщины утеплителя там не наберется, да и вообще зачем эта заморочка.
Добор маловат поставили. Я говорю, можно накладные лампы поставить или на стену или на потолок, спрашивал рекомендации по светильникам.
nadegniy
nadegniy
28.09.2023 в 23:34:32
Dmitry47 написал: Лоджия была без крыши. Окошки поставили, крышу сделали на фермах. Лоджия совмещается с кухней. Стал разбираться как делать потолок и возникла непонятка. Расстояние от фермы до верхней кромки створки окна примерно 13 см. Допустим крепим 7.5 см Пеноплекса, плюс опорный щит из ГВЛ 1,3см получается в остатке 4.2см максимум. Чего недостаточно для подвесного потолка из гипса и даже натяжного, или достаточно, но в притык (реечный потолок не рассматриваю). Я честно говоря не знаю, почему так мало высоты оставили для потолка, ну да ладно. Можно просто отштукатурить Пеноплекс клеем. Но тогда свет на потолке я разместить не смогу никакой. То есть свет надо размещать на стене. Тут и возникает вопрос, а какие светильники брать, чтобы и красиво и ярко и глаз не резало. Что бы вы порекомендовали?
Dmitry47, Фрезерованный ЭППС клеите на клей-пену, изнутри базовый армирующий слой из клея для СФТК Мокрый Фасад и Фасадной Стеклотканевой Сетки Баутекс Крепикс 2000. Для освещения проводите Led освещение, всё достаточно просто !#[https://www.youtube.com/watch?v=-tmpYRGkiUY&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
