vd2015
vd2015
25.09.2023 в 22:34:15
На даче счетчики электроэнергии располагаются в электрошкафах на столбе. Мосэнерго выдала ключи после установки, но потребовался второй (шкаф на 2 счетчика, сосед потерял свой ключ и постоянно пытается открыть шкаф без ключа :mad: ).Во "Всех инструментах", есть похожие ссылка , но они больше - внешний диаметр 14,5мм вместо 12,2 мм у моего. И сторона у треугольника больше. Где можно достать подходящий?
юра Т
юра Т
25.09.2023 в 23:40:14
vd2015, https://ozon.ru/t/61eLyoY он?
vd2015
vd2015
26.09.2023 в 22:01:07
юра Т, А кто ж его знает? Диаметр круглой части ключа не указан (или ответной части замка). Возможно, это Евролок 705: ссылка Правда, у него диаметр 13 указан. Но, может быть, штампуют с приличными отклонениями.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2023 в 10:47:19
vd2015 написал: юра Т, А кто ж его знает? Диаметр круглой части ключа не указан (или ответной части замка). Возможно, это Евролок 705: ссылка Правда, у него диаметр 13 указан. Но, может быть, штампуют с приличными отклонениями.
vd2015, вы там с соседом заканчиваете, хренотой страдать, поменяйте на стандартный замок с гранью ключа на 9 мм, коих навалом.И не надо брать всякое говно. В электрошкафу, должен быть нормальный надёжный замок. Если увидели приставку почтовый, ну его на хрен. Сколько этих почтовых видел замёрзших, заевших, просто поломанных. Прикупить можно здесь -https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b28_zamki_klyuchi_shkafy_dlya_klyuchey_uplotnitel_// Да там есть и почтовые, но я их не беру никогда. Тот ключ, который у вас,попадался на ящиках приводов сдвижных ворот. Дурацкий итальянский стандарт с гранью 7 мм.
Да, ни фига.
vd2015
vd2015
01.10.2023 в 21:42:12
dokar написал: вы там с соседом заканчиваете, хренотой страдать
Я ничем не страдаю. У меня есть ключ, который был вручен представителем Мосэнергосбыта. Я им открываю шкаф без проблем. Вот с соседом проблема - ключ потерял, новый приобрести не пытается, но постоянно ломает дверцу, чтобы увидеть показания своего счетчика. ( К сожалению, в СНТ у нас решили сэкономить и ставить один шкаф на 2 участка.) Я хотел приобрести второй ключ и вручить его соседу, чтобы он окончательно не доломал шкаф.
dokar написал: поменяйте на стандартный замок с гранью ключа на 9 мм
Шкафы ставил Мосэнергосбыт (филиал), соответственно менять замок без согласования с МЭС я не собираюсь. Тем более не собираюсь оплачивать замену замка в одиночку.
ser000
ser000
02.10.2023 в 18:20:01
Ключ для электрошкафов: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/klyuchi_dlya_elektroshkafov-c4974/
ser000
ser000
02.10.2023 в 18:28:59
vd2015 написал: Я хотел приобрести второй ключ и вручить его соседу, чтобы он окончательно не доломал шкаф.
Думаете он и его не потеряет? Тогда уж купить ключ и повесить его на ящик с закреплением тросом.
Замените замок на защёлку с ручкой без ключа, в этом случае вопрос будет решён для всех, а злодеи и так смогут открыть (ведь сосед открывает):
Так же можно поискать не ключ, а набор вместе с замком, например:
  1. Замок почтовый для электрощитов, шкафов с трехгранным треугольным мастер ключом, замок почтовый
  2. Треугольный мини-замок MS816 с ручкой почтовый ящик и т.п.
