dizelO
dizelO
04.10.2023 в 10:38:32
sendet написал: Попробовал свои старые окна поставить в откидном положении. Впринципе воздух проходит скозь два слоя рам без проблем, воздухообмен вроде достаточный. Но по теплообмену. Чесно. Вообще не понравилось. У нас уже прохладьненько и почувствовал что холодный воздух идет весь на уровне груди и живота. А верх теплый :-) через час охладился диван и стол. Как то блин не айс. Я наивный думал что в откидном случае воздух циркулирует по верху щели. А оказалось холодный идет с самого низа щели почти на подоконник почти как при распахивании створки. Боюсь представить что зимой будет.
sendet, самое лчше проветривание, это фрамужка как в старых советских окнах.У Вас вполне можно осуществить на новых пвх окнах.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2023 в 11:58:22
Клапан для щелевого проветривания как некоторый компромисс... Если нет возможности поставить приточный клапан в стену. А если собираетесь сами прикладывать руки, то установите приточный канал в виде щели по верхнему краю оконного проема. Всю конструкцию окна уменьшите на высоту щели. Т.е. приточный клапан (покупной или самодельный) вы разместите над оконным блоком. На герметичность окна и его шумоизоляцию это никак не повлияет. Шумогаситель и пылевой фильтр сможете разместить отдельно снаружи и внутри. В самом худшем случае (если идея так себе не сработает), этот канал заделывается наглухо и вы в проигрыше лишь по высоте окна в 3-5 см.
